Problem z czujnikiem deszczu
Witam, mam pewien problem z sensorem deszczu, otóż wycieraczka wytrze szybę dopiero gdy jest bardzo mokra i praktycznie już nic nie widzę. Może trzeba zmienić jakoś czułość tego czujnika? Czy jest możliwość, że kiedyś ktoś przy wymianie przedniej szyby źle zamontował czujnik? W INPA wygląda to tak http://images47.fotosik.pl/1827/d2b8f0180cdb1813med.jpg
Oczywiście próbowałem ;) sensor nie wywala żadnych błędów więc nie wiem gdzie leży problem :(
A wie ktoś może czy da się ten czujnik jakoś wykalibrować przy pomocy DISa?
Ja mam problem, raz mi dziala dobrze raz nie. Jak nie dziala dobrze to pada czy nie pada czujnik sie rusza w miare szybko, jezeli zaleje mocno miejsce czujnika woda porusza sie jeszcze szybciej, wiec jakos dziala, ale co z tego skoro podczas mrzawki lata jak glupi... Kalibrowalem go inpa i nic. Macie pomysly?
Miałeś wypadek? Pomogę w uzyskaniu odszkodowania
W serwisie BMW stwierdzili u mnie, że przy wymianie szyby ktoś kiedyś źle przykleił sensor. Chyba będe musiał jechać gdzieś gdzie wymieniają szyby i to poprawić ;)
Podobny miałem problem, gdy przez głupotę (ciekawość) zainicjowałem pod INPĄ ten sensor. Ustawienie poszło prawie na full. Na forum jest opis jakie czynności należy wykonać, aby wykalibrować sensor. Ja jakoś nie mogłem sobie z tym poradzić. W sumie po której próbie kalibracji i deszczu, sam się ustawił i jest OK. Przede wszystkim przy kalibracji, szyba w miejscu czujnika musi być czysta, i byłoby dobrze, żeby było dobre nasłonecznienie, w ciemnym garażu raczej się ta sztuka nie uda.
Nie sądzę, żeby była konieczna wymiana czujnika, wg mnie to ostateczność, poza tym i tak będzie potrzebna jego kalibracja.
A wszystko to przez REKINA ;-)
Kalibrowałeś przy pomocy DISa czy manualnie? Jeżli DISem to jak wykonać kalibracje? Znalazlem cos takiego "Service functions -> Rain/driving light sensor -> Initialize rain sensor" tylko nie wiem gdzie znaleźć Service functions. Ale chyba i tak bez ponownego przyklejenia czujnika sie nie obejdzie skoro powiedzieli tak w nieautoryzowanym serwisie BMW ;)
Wiecie moze jaki jest ktosz kalibracji czujnika w ASO?
