bmw e39 99r 2,8tu wentylator klimatyzacij
Koledzy proszę was o poradę mam zamontowany wentylator klimatyzacji 4p oczywiście nie chodzi (tak kupiłem kiedyś z autem)powinien być na 3piny http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM51&mospid=47544&btnr=64_0687&hg=64&fg=55 Teraz moje pytanie czy kupie taki to będzie pasował czyli wkładam podłączam kable i już chodzi http://allegro.pl/wentylator-klimatyzacji-bmw-e39-benzyna-6921395-i3246447302.html bo nie chce kupić lipy a akurat na tym się nie znam .I jeszcze jedno pytanie które mnie i innych pewnie ciekawi czy da się założyć silnik z wtyczka 3piny w miejsce i obudowę tego z 4pinami.Z góry dzięki
Silniki między 3 a 4 piny są inne, w zasadzie całe bebechy są różne, i nic nie przełożysz.
3 i 4 piny są nie zamienne, nic z tym nie zrobisz.
Ten z allegro wygląda na odpowiedni, numer OE się zgadza, więc teoretycznie powinien chodzić, zakładając że jest sprawny.
Znaczy mówiąc bebechy chodzi mi o cały silnik przykładowo http://allegro.pl/wentylator-klimatyzacji-bmw-e39-e46-3pin-6-921-324-i3237690849.html wykręcam ten stary i przykręcam ten do ramki starego oraz ten cały wiatrak plastikowy.Właśnie to mnie ciekawi czy może ktoś to porównywał
W tą stronę przełożysz, ale nadal musisz szukać 3 pina.
Kolega wyraźnie napisał że powinien mieć 3 pin, więc co mu z 4 pinowego?
Te auto ma wentylator trzypinowy i taki ma być.Zasilanie ( plus/minus 12V i sygnał prostokątny ze sterownika)Wtyczka jest czteropinowa,ale czwarty pin jest pusty-niewykorzystany.
