Panowie (i Panie?)
Jestem świeżo po zakupie swojego pierwszego w życiu auta. Wybór padł na BMW E46 w pakiecie M. Aktualnie mam założone oponki letnie ale za chwilę będę chciał kupić zimówki.
Jakiego rozmiaru opon mam szukać? chcę kupić run flaty.
A jaki masz rozmiar felg (średnica i szerokość)? Czy chcesz kupić drugi komplet? Co masz pod maską? Bo do 330i/330d wchodzą minimum 17.
Jak jest po lifcie to minimum 16''. Sprawdzałem na własnym samochodzie, że 15'' nie wchodzą.
Na zimę polecam 205/55/16 i felgi z e90 et31, ładnie wypchną koła na zewnątrz, ale bez przesady, wyglądają zdecydowanie lepiej niż seryjne et47. Jeśli natomiast chcesz 17 to mogą być 205/50/17 na blaszakach albo styling 73 jeśli chcesz mieć alu, ewentualnie szukać coś z rodziny e90, mniejsze et i lepsza prezencja, tylko wtedy felga jest szersza i opony też szersze. Poszukaj opon jakie Cię interesują i porównaj ceny w danych rozmiarach i podejmij decyzję.
Dysponujecie jakimś zestawieniem opon pasujących do E46 ?
Jest sens jezdzic w zime na alufelgach? jak długo można pojezdzic? :)
stalówki brzydkie...
Masz nalepkę na słupku po otwarciu drzwi :wink:
nie ma żadnych przeciwskazań do używania alufelg w zime. Warto tylko o nie troche dbać czyli umyć czesto, zakonserwować środkami dobrymi i jazda :) raz na 10 lat nawet jak odnowisz felgi to też nic się nie stanie.
szukam
Zastanawiam się w takim razie czy nie kupić opon i felg 17' na zime. Czy między 16' a 17' będzie różnica przy jeździe w warunkach zimowych?
tak jest to jeden z przewidzianych rozmiarów do e46.
Oczywiście zależy to od silnika, do 3l benzyny i 3l diesla nie założysz 16. Nie wiem jak tam np. 2.5 albo 2.8 silniki z benzyny jakie one mają hamulce.
szukam
tak jest to jeden z przewidzianych rozmiarw do e46.
Oczywicie zaley to od silnika, do 3l benzyny i 3l diesla nie zaoysz 16. Nie wiem jak tam np. 2.5 albo 2.8 silniki z benzyny jakie one maj hamulce.
Przecież kolega napisał że ma 320D więc będą ok ;)
Mają takie same, jakie 320d polift, czyli małe, "pod koło r16".
