318TDS Kontrolki świec i wtrysków
Witam dziś podczas jazdy mój 318TDS zgasł. Po ponownej próbie odpalenia zapaliły się kontrolki od świec i wtrysków poczym nie chciał zapalić. Po 15 minutach odpalił bez problemu. Wszystkie filtry i oleje wymieniane w lutym. Co może być przyczyną zapalenia się tych kontrolek? Dzięki za pomoc i pozdrawiam.
Witam. szukam mechanika- diagnoste E-36 318 tds compakt 1995 z Lubania POMOCY
660755840
Musisz poszukać kogoś z DIS-em i podpiąć auto.
Samemu możesz sprawdzić wtrysk sterujący (na 3cyl.) oraz jego podłączenie. Rezystancja mierzona we wtyczce powinna wynosic 90-100 Ohm.
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
W autoland lub intercarsie mają tylko musisz im podać numery przekaźnika ( ja zajechałem ze starym w łapie i po numerach dobrali)
A czy normalne, że u mnie wtrysk sterujący znajduje się na 4 cyl????
  • 2 miesiące temu...
Witam, mam problem. I chciałbym bardzo żebyście mi pomogli a mianowicie: kupiłem nie dawno bmw e36 1.8 tds z 98r. Wszystko bylo w porzadku, ale teraz gdy wcinse tak mocniej pedał gazu to pojawia sie za mna potężna chmura czarnego dymu. Wiecie moze od czego to jest? czyżby pompa? z gory dziekuje
Zacznij od wyczyszczenia dolotu łącznie z kolektorem , potem porządna regulacja dawki paliwa i nie będzie nic kopcił.
J.w. plus sprawdzenie i regulacja wtrysków.
