Problem z "D"
Witam, tydzień temu nabyłem BMW e38 740i 4,4 benz.
Mam problem z automatyczna skrzynią biegów, polega on na tym:
Gdy przełączam na "D" następuje szarpnięcie, czasem przy przełączeniu na "R" również, gdy silnik jest zimny jak i również rozgrzany.
Pytanie: Czy orientujecie się jaka może być przyczyna szarpania przy przełączaniu na "D"?
Przy jeździe skrzynia zachowuję się idealnie, nic nie szarpie, pracuje płynnie, jeszcze jedno: gdy puszczam pedał gazu (auto się toczy) spalanie powinno być zerowe a tak nie jest - skacze, czasem spadnie na 0.
podepnij kompa i sprawdź błędy, poza tym sprawdź poduszki skrzyni i łącznik wału.
Pod komputerem wszystko w porządku, żadnych błędów. Okej - sprawdzę, dzięki za zainteresowanie.
