bmw e36 1.8is Sekwencja nie pali na benzynie
Witam wszystkich forumowiczów !
mam pewien problem mianowicie dotyczy układu paliwowego. Wczoraj zabrakło mi benzyny i bylem zmuszony odpalić auto na gazie, gdy dojechałem na stacje i dolałem paliwa tak nie chce odpalić, dodam że jak odkręciłem korek od wlewu paliwa to aż zassało powietrze do zbiornika. Teraz pytanie czy mógł się zapowietrzyć układ paliwowy ? i czy trzeba by go jakoś odpowietrzyć ? oczywiście sprawdzałem pompkę paliwa i działa, normalnie podaje paliwo, słychać ją nawet po przekręceniu stacyjki, lecz pomimo kręcenia rozrusznikiem i holu nie chce odpalić... ;/
Może jakieś sugestie ?
skąd wiem ? odkręciłem całkiem pompkę, zdjąłem węże paliwowe i po przekręceniu stacyjki psiknęła paliwem na kanapę stąd wiem że działa ... i dodam że odkręciłem wężyk od filtra paliwa z którego również ciekła benzyna więc benza jest w przewodach, chyba się nie zapowietrzyła może coś zabrudziło wtryskiwacze jak na resztówce benzy zaciągnęło jakiegoś syfa...
Nic się nie ma prawa zapowietrzyć to nie jest diesel. To że paliwo z niej poleciało to nic nie znaczy sprawdż jej wydajność może ciśnie paliwo ale za słabo jak jeżdzisz sporo na lpg ,może ona już być na wykończeniu.Poczytaj o sprawdzaniu pompy jeśli dasz rade zajrzeć w wyszukiwarke bo na tym forum nie jest to proste :mad2:
Staram się nie katować jej na gazie, jedynie jak w trase gdzies ruszam a tak po miescie caly czas benza i nastał ten czas przed wyplatowy i stało jak sie stalo ze zabraklo... ale tak momentalnie moglaby pierdyknać ta pompka ? caly czas smigala dobrze palila na dotyk a tu nagle o ...
jutro postawie ja do znajomego mechanika to się wszystko wyjasni dam znać jutro co było przyczyną a teraz uciekam do pracy... jęsli ktoś mogłby i byłby tak uprzejmy i podesłał info o tym sprawdzeniu wydajnosci pompki to bylbym wdziędzczny ; ))
Czemu wy odbieracie moje posty jako złośliwe ironiczne czy nie wiem co...
To że Ci psikela to nic nie znaczy. Zrób tak jak mówię a zobaczysz czy daje odpowiednie ciśnienie a nie psika...
