e36 1.8is zamyka obrotomierz przy 170km/h
witam. mam problem ze swoim 1.8 is. auto na biegu jałowym trzyma normalne obroty,choc czasami faluje,gdy jade i chcem "depnąć" to obrotomierz mi zamyka bardzo szybko,a auto praktycznie przejechalo tylko kawalek,tak jakbym jechal golfem z silnikiem 1.4. gdy jade na 5biegu to obrotomierz mi sie zamyka przy predkosci 140-150km/h,a maksymalnie dalem rade 170-175km/h i byla odcinka.nie lubie aut katowac,lecz na ta moc to cos nie jest tak.szukalem po forum lecz jedynie co znajdowalem to problem z falujacymi obrotami,a mi niestety obroty za szybko wzrastaja.prosze o pomoc i jakies porady.
hmm obroty silnika są stale poprzez skrzynie a potem dyferencjał przekazywane na koła ,tam nic nie może się przestawić ,a z twojej wypowiedzi wychodzi że masz bardzo krótkie przełożenia ,albo zepsuty obrotomierz, chociaż nie rozumiem porównania do golfa 1.4 :D bo czym mocniejszy silnik tym szybciej zamyka obrotomierz przyjmując normalne przełożenia , is przy 3tyś obrotów na 5tym biegu ma 98-105km/h a 140-150 łapie na 3cim biegu
Jeśli masz tak od zawsze lub nie wymieniałeś dyfru ,to widocznie zrobił to poprzedni właściciel i wsadził dyfer z automatu o przełożeniu 4.44 co by skutkowało prędkością maksymalną około 170-180 przyjmując fabryczną odcinke isa 6700obr/min ale przy tak lekkim przełożeniu do tej prędkości powinien się rozpędzać bardzo szybko i bez problemów
Za to samochód na gaz powinien reagować jak strzała i latać bokiem z gazu :norty: :norty: :norty: :norty:
hmn jadac z predkoscia tak 110km/h mam 4tyś obrotów na 5biegu,na 4 biegu przy 6tys obrotów 140km/h.nie wiem wlasnie jak to sie dzieje,ale predkosc maksymalna 180km/h to troszke malo jak na ten silik i moc,a w ukladzie napedowym nic nie zmienialem,juz kupilem auto to tak było.jesli chodzi o reakcje gazu to pierw musze go wkrecic leko na obroty zeby sprawnie ruszyl,bo inaczej sie zamula,i przy zmianie biegu poczatkowo lekko potrafi szarpnac i ma mułka,dopiero jak wkreci sie na obroty to idzie jak strzala.ps obrotomierz dziala dobrze bo silnik wyje tak jak powinien gdy zamyka skale :lol:
czyli masz zły dyferencjał ,powinien być 3,45 a masz 4,44 ale musisz jeszcze wjechać gdzieś na kanał i to sprawdzić
Sprzęgło też możliwe ale to byłoby czuć że obrotomierz leci w górę a prędkość stoi
Tu jest stronka do liczenia przełożeń prędkości przy danych obrotach ,danym biegu itp
http://www.unixnerd.demon.co.uk/revs.html
A tu przełożenia 1.6-2.0
1bieg:4.23 2bieg:2.52 3bieg:1.67 4bieg:1.22 5ty:1.00 R:4.04
Fabryczny dyferencjał 318is ma 3.45 przełożenia a z automatu 4.44
i po wpisaniu twoich wyników prędkości względem obrotów pasuje przełożenie końcowe 4.44
Tez obstawiam dyfer, ktoś wymienił by mieć przyspiechę.....zobacz jaki masz dyfer i ewentualnie wymień.
PZDR>
