Mam dość nietypowy problem. Otóż mam płynu chłodniczego normalnie, jak pogonię auto to jest dosć śmiesznie. Otóż wywala mi wodę z chłodnicy. W okolicach korka. Co chwilę się zapowietrza układ. WSKAZÓWKA NON STOP PIONOWO, NAWET NIE DRGNIE DALEJ.
Dzisiaj ją przegnoiłem, otwieram maskę - dym. Płyn chłodniczy wywaliło i wyparował. Odkręcam od razu tą śrubę od odpowietrzenia, a tu jak z gejzeru strumień do góry. Tak z 5cm w górę (Korek wlewu od chłodnicy był zakręcony)
Wody nie wywala jakoś masakrycznie dużo, jednak z kieliszek tam jest po dłuższej jeździe...
Jak myślicie, wina po stronie termostatu?
jeżeli jest za duże ciśnienie w układzie,to powinno być ono upuszczone przez zakrętkę na zbiorniczku wyrównawczym
a nie przez korek odpowietrzenia,jego się nie odkręca na gorącym silniku
według mnie układ trzeba na początek prawidłowo odpowietrzyć
w zbiorniczku wyrównawczym po dodaniu obrotów musi być przelew płynu
visco sprawdź czy żyje i porządnie odpowietrz. ja jeszcze do tego, zakrętkę na zbiorniczku wyrównawczym wymieniłem + visco i zadziałało
X2 M35i
