Witam, na wstępie chciałbym powitać wszystkich forumowiczów.
Od dwóch dni mam mały problem, po przejechaniu kilku do kilkunastu kilometrów wyskakuje mi ostrzeżenie (w niemieckiej instrukcji znaczek Dieselpartikelfilter gestorer czy coś takiego) natomiast w polskiej instrukcji nie ma tego znaczka. Domyślam się, że jest coś nie tak z DPF tylko co? Po zatrzymaniu i zgaszeniu silnika znaczek zanika i odpala się ponownie po kilku kilometrach.
Co najlepiej w tej sytuacji zrobić?
Przebieg 152kkm (w serwisie na początku stycznia stwierdzili, że oryginalny). Dziennie średnio kilkanaście, ale przez ostatnie kilka dni to po 100 mniej więcej, a błąd tak jak pisałem wyskoczył ze 3 dni temu. Może to głupie pytanie ale co to Dis?
Mam ten sam problem w E87 118d 2008 przy przebiegu 72 tys. Od listopada robiłem jedynie krótkie odcinki. Czy wiecie jak tą usterkę zlikwidować? Dziś zrobiłem 50 km przy 3500 obrotów nie pomogło.
  • Zarejestrowani
Po pierwsze, sprawdźcie czy nie macie uwalonych termostatów (czyli czy temperatura silnika dochodzi do 90*C) - jak to zrobić jest opisane na forum. Jeśli nie dochodzi temperatura do 90*C to będzie problem z wypalaniem DPFa. Wtedy trzeba zacząć od wymiany termostatów (też wszystko jest dobrze opisane w innych wątkach). Jeśli temp. dochodzi do 90*C to teoretycznie DPF powinien sam się wypalić przy dłuższej jeździe ze stałą prędkością. Wtedy trzeba się przejechać z 50km autostradą. Jak to też nie pomoże no to... albo tak jak Damian pisze - wymusić komputerem, albo szukać serwisu.
