Awaria silnika
Niedawno kupiłem Z3, sprawdzone, pewne z BMW premium selection.
I wszystko było pięknie, aż do dzisiaj.
Podczas jazdy straciłem moc, na wyświetlaczu zapaliły się 3 diody. Po wyłączeniu silnika na 5 minut i ponownym uruchomieniu tylko jedna (ta od silnika) ale po przejechaniu 100 metrów (tyle mi brakowało do pracy) znowu wszystkie 3.
Ktoś wie co to może być?
Aha moje BMW to Z3 2.0, 150 koni, benzyna. rocznik 1999
Link do zdjęcia:
http://www.sendspace.pl/file/f0ab4be7f8ef4ff19f92054
Z góry wielkie dzięki.
Widząc duże zainteresowanie pomocą na forum :wink: dodam kolejne informacje.
Komputer zwrócił informacje, że przyczyną jest sterownik przepustnicy.
W warsztacie (który NIE specjalizuje się w BMW) chcą mi jednak wymienić całą przepystnice (koszt koło 2500 pln).
Czy da się wymienić sam sterownik (znalazłem gdzieś na necie, że da się je kupić niby za ok. 300 pln)?
Podjedz do ASO BMW i zleć diagnozę. Zapłacisz więcej niż u p. Kazika ale będziesz wiedzial czy trzeba wydać 2,5k czy może nie koniecznie.
Albo jeśli masz odrobinę technicznego zmysłu kup kabelek i sam zdiagnozuj co padło - obszerna baza wiedzy jest na tym forum i inpą zdiagnozujesz auto. Przyczyną może być zarówno drobiazg, jak i coś grubszego, jednakże serwisowanie w ASO nie zawsze jest dobrym pomysłem ( chyba, że stać Cię na serwisowe stawki za roboczogodziny), jednakże zbyt często naprawa odbywa się na zasadzie wymienimy i zobaczymy czy pomogło.
Na forum ogłasza się też wielu kolegów zajmujących się diagnostyką i kodowaniem aut, podejrzewam, iż spokojnie oni tez mogą Tobie pomóc.
Z3 jest zbudowane na bazie E36 więc dostęp do części nie jest problemem.
Swoją drogą o jakim sterowniku mówił mechanik? Bo wydaje mi się, iż przepustnica jest sterowana linką...
