320i - Biała maź w oleju / dziwny przypadek.
Witam, mam dość dziwny problem.
W mojej bawarce cieknie olej spod klawiatury i o tym wiem. Ostatnio jednak spojrzałem na bagnet a tam leciutko białego masła było. Akurat trasa była krótka - bo z 3km maksymalnie. Sprawdziłem płyn chłodniczy - prawie pusto. Więc dolałem, żeby nie przesadzić, troszkę od góry zostawiłem i pojechałem sprawdzić jak się to ma:
Wskazówka od temp. W pionie była cały czas, myślę - dobrze, że dolałem. Przyjechałem do domu Masła brak, natomiast wywaliło mi sporo płynu chłodniczego - jakby ściekł z silnika.
Minął tydzień od dolania i dalej trzyma swój poziom.
Czy pomału mam się szykować na wymianę uszczelki pod głowicą?
@edit
Dodam, że olej troszkę cieknie ale przez prawie 800km nic nie ubyło...
białe masełko na bagnecie lub pod korkiem wlewu oleju może się pokazać,jeżeli jeżdzi się króciutkie trasy np. w zimie
jeżeli chodzi o płyn,to zalałeś za dużo i po rozgrzaniu poleciało korkiem
sprawdż odmę,bo ten wyciek może być spowodowany zatkaniem odmy,może to doprowadzić do wywalenia uszczelniaczy na wale
i dopiero będzie robota
