320d M47 brak mocy, kopci na czarno
Mam 2xE46 i obie mają lekki brak mocy lecz opiszę tę gorszą tj ta co kopci dodatkowo.
2000 rok, AL71 silnik M47 i teraz:
wyczyszczone zaworki AGR/turbo, sprawdzone podciśnienie, sprawdzony czujnik doładowania. Na jałowym jako tako nie kopci przy przegazówce chmurkę zostawi.. podczas jazdy tym bardziej
Pod DISem:
test przepływki 590-600mg/stroke gdzie norma wg dis to 440-510 obroty 830
test przepływki 580-600 mg/stroke gdzie norma wg dis to 550-690 obroty 4100
test "Timing device" na jałowym mieści się w skali natomiast przy 3000(wg dis) jest 3,6-3,7 gdzie norma wynosi 4.0-7.0 opisane jako Start of injection - początek wtrysku?
Dodam że w historii auta było robione:
regeneracja turbo - podczas testu różnica pomiędzy zadanym doładowaniem a obecnym wynosi 5-10mbar co wg mnie jest całkiem w porządku
Auto ma trochę muła lecz nie jest nie wiadomo jak źle, ekonomizer zamyka 1-4 do 20l, na 5 do 18l. Auto pali od strzała na ciepłym, na zimnym itd.
Gdybym mógł dla pewności prosić o wyjaśnienie co oznacza:
injection pump speed
needle motion sensor
timing device
Błędy w silniku:
błąd świec - wiadomo
gas recirculation - prawdopodobnie ograniczony programowo AGR bo elektrozawór się nie otwiera
i najciekawszy błąd:
66 Control unit DDE (EEPROM and configuration)
Error Frequency:50
komentarz: adjustment checksumme
błąd cały czas obecny
Errorcode: 42 50 32 00 72 01 74 00 00 00 00
Wyczytałem gdzieś że to błąd pompy wtryskowej lecz tutaj widać błąd sum kontrolnych..
Z góry dzięki za jakiekolwiek sugestie.
Edytowane przez kowal123
Ponawiam pytanie, czy ktoś się orientuje co dokładnie mogło się zepsuć? Zakładając że to pompa to tranzystory? Wyczytałem że jeden odpowiada za zawór dawki a drugi za kąt wtrysku (a to jest u mnie w miare ok). Czy to może być powodem kopcenia?
A wymieniałeś filtr odmy?
A przepływkę sprawdz jadąc na 3 biegu i od 1500 obr do maxa. prawidłowo powinno być od ok.300-1200 Jeśli bedzie oszukiwała to samochód bedzie mułem i może kopcić.
A uszkodzenie tranzystora zawsze jest spowodowane zacierającym sie tłoczkiem w pompie .
www.Car-los.pl
odma wymieniona, choć na czarne kopcenie wpływu ona dużego nie ma..
Na kopcenie mam jeszcze podejrzenie że wtryski leją - będą sprawdzone
Odnośnie przepływki to by ekonomizer się nie zamykał? a zamyka się równo
A ten błąd który jest? czy ma on związek z pompą?
"66 Control unit DDE (EEPROM and configuration)"?
Ponawiam pytanie.
Dodatkowo: Jaki ciśnienie powinny mieć wtryski w M47?
