E46 316i grzeje sie wywala plyn ale nie pokazuje na zegarze!
Sprawdz wentylator. Jak masz INPE to tam mozna uruchomic test. Mialem to samo i rozsadzilo mi zbiorniczek wyrownawczy. W INPIE uruchamialem test a wentylator nie startowal. Po wymianie zbiorniczka i wentylatora jest ok
Wysłane z mojego GT-I8160 przy użyciu Tapatalka
Wiesz co jak wczoraj sprawdzalem na Tescie 7 to przy 105 otwiera sie termostat i momentalnie wlacza wentylator.Nie powinien on sie szybciej wlaczac????i czy przy otwarciu termostatu nie powinna spasc temp??gdzies na 90 stopni??
kolega dxtr71 dobrze ci mówi sprawdz wentylator i cały układ chłodzenia każdy wyciek to zapowietrzony układ a bmw się ciężko odpowietrza a zwłaszcza te z gazem,szybki test wentylatora wypinasz czujnik na wężu wody przy chłodnicy na dole i ma się po chwili załączyć
