E9x jak zdemontować zagłowki?
czerwony330d
Mam pytanko jak zdemontować zagłówki przednich siedzeń?
Pytanie banalne ale nie mogę ich wyciągnąć :(
  • Zarejestrowani
Pochyl lekko fotele do tyłu, wciśniej guziczek na tym plastikowym kółeczku i mocno ciągnij, wychodzą spokojnie
Tel. +48-790-465-462
Hej
Ja nie mam aktywnych zagłówków (przynajmniej nie wyglądają żeby były aktywne), nie wiem co to LCI,
jednakże metada wyciągnięcia zagłówków (przednich), którą podałeś nie działa. Cały czas coś blokuje, przy końcu i nie wiem co. Na siłę też nie chcę ciągnąć.
lci to model bmw e9x po lifcie (z ktorego roku masz auto?). nie mozesz wyciagnac zaglowka prawdopodobnke wlasnie dlatego ze jest tam ten kabelek, jak wyciagniesz na sile to go wyrwiesz. wiem bo nieswiadomy tego sam wyrwalem to u siebie po przekladce foteli (wstawialem sportowe z poliftowego auta, ale nie wiedzialem ze nie da sie tam zdemontowac zaglowka i wyrwalem ten kabel, na szczescie u mnie i tak by nie dzialal).
witam.za siedzeniem masz dekiel .popatrz na niego od dolu .http://img15.imageshack.us/img15/4701/208104f.jpg wyciagnij dwie zawleczki ,na zdjeciu oznaczone nr.4 za pomoca srubokreta.zlap dwiema rekoma za dol dekla w okolicach gdie byly zawleczki i odciagnij od siedzenie ok.5cm w tym samym czasie szarpnij dekiel na dol.dekiel wyjety .teraz widzisz czy do zaglowka jest wkrecona sruba zabezpieczajaca wyrwanie zaglowka podczas wypadku(niektore bmw maja te srube niektore nie).robie siedzenia w bmw ale do serii 5 .ale mysle ze w 3 jest podobna zasada .pozdrawiam
Tak, mam auto po lifcie (2009).
O co chodzi z aktywnymi zagłówkami??
arktrsk - gdzie dokładnie jest ten dekielek? Z tyłu dziedzenia jest duży plastik ochronny. Żadnego dekielka nie widziałem. Nie kojarzę zupełnie detalu ze schamtu przedstawionego przez Ciebie
Też jeszcze sobie nie poradziłem z demontażem zagłówków ale jutro po opisied kolegi postaram się sprawdzić co tak trzyma te zagłówki że nie chcą wyleźć.
usiadz za kierowca .to co widzisz to dekiel.tylna czesc oparcia .na zdjeciu czesc oznaczona nr 1 to szkielet siedzenia .dokladnie oparcia .tak wyglada jakbys sciagnol skore i pianke z siedzenia.aktywne zaglowki czyli CAK (z niemieckiego CRASH AKTIVE KOPFSTUTZE ) to zaglowki z airbagiem .w momencie strzalu gdy ktos udzerzy ci w tyl ,zebys nie zlamal sobie karku ,zaglowek wystrzeli airbag .jak napisal ra1406 aktywowany jest ladunkiem pirotechnicznym.
co mi zalezy,ide rozebrac siedzenie .porobie zdjecia i wstawie.powinny byc do godziny:)
a wiec tak wyglada ten dekiel http://img692.imageshack.us/img692/1917/61150582.jpg
to sa tzw klipsy choinki.nie de sie ich wyciagnac jak sie je raz wlozy .napisalem wyzej ze mozna je wyciagnac srubokretem .nie da rady .trzeba uzyc noza .to co z nich zostalo pokaze pozniej .trzeba je uciac i zamowic nowe.kosztuja nieduzo. zdjecie zrobione od dolu. http://img547.imageshack.us/img547/617/71959066.jpg
tak wyglada dekiel z drugiej strony.po ucieciu 2 klipsow wystarczy zsunac go na dol i wyskoczy sam.http://img856.imageshack.us/img856/4950/18942952.jpg
tak wyglada siedzenie po zdjeciu deklahttp://img824.imageshack.us/img824/9202/24983344.jpg
nie ma sruby zabezpieczajacej o ktorej pisalem pare postow wyzej.przynajmniej nie u mnie w zwyklych siedzeniach.moze jest w siedzeniach elektrycznych.nie wiem .wyciagamy kabel z bialego klipsa http://img211.imageshack.us/img211/5829/41627775.jpg
i odpinamy go sciskajac tak jak na fotohttp://img856.imageshack.us/img856/585/63498648.jpg
nastepnie odpinamy zaslepke ta z foto .nie wiem jak to sie nazywa.dalem rade palcami .jest tylko na zatrzaski wystarczy mocniej pociagnachttp://img22.imageshack.us/img22/2059/43471948.jpg
wyciagamy zawleczke srubokretem .http://img839.imageshack.us/img839/6294/16216995.jpg
oto onahttp://img812.imageshack.us/img812/6448/26555399.jpg
i wyciagamy zaglowek. tadaaaaaaaaaa;)
jak komus udalo sie jakos normalnie wyciagnac klips choinke ,moze wlozyc stary .z mojego zostalo tylehttp://img442.imageshack.us/img442/9012/imag0373h.jpg
Kolego rewelacja opisik :cool2:
Na pewno się przyda każdemu z forumowiczów w razie demontażu zagłówków, jeżeli chodzi o mnie to wczoraj udało mi się zdemontować dekiel :D i choinki się uratowało ale również się z tym namocowałem :lol: ale obeszło sie bez noża. Niestety miałem na 18-stą do pracy więc nie zakończyłem prac i bardzo ładnie z twojej strony że zmieściłeś zdjęcia jak to wszystko rozebrac bo powiem szczerze że o zawleczce za plastikowym kapturkim w siedzeniu nie miałem pojęcia i dzisiaj znowu bym się z tym siłował :lol: Dzięki tobie dzisiaj w 100-stu procentach to ogarnę, jeszcze raz dzięki :cool2:
Ten znaczek na bmw na kierownicy kupiłeś taki czy to naklejka?
kupilem taki .ten jest akurat carbonowy .bo pasuje mi do auta .ale widzialem jeszcze zwykle czarnobiale
Kolego a masz ori znaczek na kierownicę?
Gdzie kupiłeś ten carbonowy?
Stary! Rewelacja z tym Twoim opisem!
W życiu bym nie wpadł, że tyle czynności trzeba zrobić, aby zagłówek zdjąć.
Swoją drogą to BMW wszystko ładnie spasowało, to się nazywa dbałość o detale. Dlatego pewnie tyle kosztuje.
Jedna rzecz! Te dwa dyngsy pod deklem na siedzeniu. Też je obcięłem bo nie szło wyjąć. Moje niestety na zawsze zostały w siedzeniu bo po odcięciu próbująć je wyjąć od wewnątrz wypadły z ręki i weź tu szukaj igły w stogu sioana.
Wiesz może gdzie można je dostać/kupić?
...i jeszcze jedno. Tą siatkę na deklu pewnie miałeś w standardzie. Ja niestety nie miałem tego szczęścia. Czy można ją gdzieś kupić z osobna??
  • 3 lata później...
Panowie pomocy.
Urwalem te dwa kable i mam błąd
Restraint systems faulty.
Jak się teraz dobrać do siedzenia żeby to "pospawac" spowrotem?
Obstawialbym że ta maskownice z tylu trzeba zdjąć.
Pozdro
Tomek
Da radę.
Odpinany kostkę że plastikowa osłona oparcia fotela i wyciągasz zagłówek z odpięty mam kabelkiem
  • 1 rok później...
Witam Panowie i Panie. Jestem Nowy na forum. Mam problem z zagłówkami. Albo raczej z zagłówkiem. Mianowicie zakładałem pokrowiec i mimo że wiedziałem że mam kabel to wyrwałen go. Po prostu chciałem zagłówek wysunąc jak najbardziej się da ale przesadziłem. Dekiel zdjąłem mam wszystko na wierzchu. Ale teraz nie wiem jak połączyć kable. Oba są czarne i takiej samej grubości. Przypuszczam że nie jest to bez różnicy
