E91 - akumulator Bosh Silver S5 85Ah, jak kodować?
Niedawno padł mi akumulator a przynajmniej tak mi się wydaje. Generalnie moja bawarka odmówiła posłuszeństwa i po wciśnięciu kluczka i przycisku start, w ogólnie nie odpalała. Raz włączało się radio, raz nie. Kontrolki i komputer włączały się i gasły jak głupie. Generalnie kaplica. Podjechał znajomy z kabelkami i auto odpaliło z jego akumulatora. Postanowiłem wymienić zasilacz. U mechanika obejrzałem swój (niewymieniany od nowości, oryginał BMW 80Ah 640A, jeśli dobrze pamiętam). Kropka wskazująca stan była na czarno. Nie myślałem nawet o doładowywaniu aku, bo skoro jest od nowości i teraz są problemy to najwyraźniej przyszedł na niego czas. Znajomy mechanik miał akurat na stanie nowy akumulator Bosh Silver S5 85Ah 800A.
Mój akumulator został w warsztacie u znajomego i ten mam przetestować (czy źródłem problemu jest w ogóle aku). Mam na to tydzień czasu. Jeżdżę na nim 2 dzień ale wyczytałem, że należałoby go zaadoptować. Jest jednak problem z tymi 85Ah.
Wiem, że standardy BMW i wybór w kodowaniu, to:
46ah
55ah
70ah
80ah
90ah
110ah
40ah_agm
60ah_agm
70ah_agm
80ah_agm
90ah_agm
Jak widać nie ma tu opcji 85Ah. Pytanie teraz czy brać w ogóle ten akumulator czy szukać nowego (jakie polecacie)? no i jeśli brać to czy muszę od nowa go kodować skoro różni się tylko 5Ah? i jeśli tak, to jaką wartość wybrać w kodowaniu?
Aha i jeszcze jedno - mogę to jakoś sam zrobić poprzez komputer, czy trzeba szukać kodera?
Z góry dzięki za pomoc.
zanim zadasz pytanie napisz cos o aucie, profilu tez zapomniales uzupelnic
Krzysztof
Auto ma 163km silnik diesel, model podalem w tytule chyba nie trzeba opisywac wiecej w przypadku aku?
Profilu celowo nie uzupelniam jak z reszta wiele osob na forum z wiadomych powodow.
Bede wdzieczny za pomoc w temacie.
Jakie są te powody ? bo ja podałem parę informacji na temat mojej buni i nie wiem o co chodzi ?
80 czy 90 nie ma dużo różnicy i tak i tak będzie dobrze. Ważne czy zwykły czy agm.
Zarejestruj tylko wymiane i będzie dobrze. (Miałeś 80).
To że bateria ma 90ah na obudowie to "znamionowa" pojemność ile mniej ma naprawdę to chyba trzeba by było zmierzyć.
Dzieki wafel ;)
W jaki sposob go zarejestrowac?
pozdr
OK dzieki raz jeszcze.
