nie odpala rozrusznik
Witam mam taki problem przyjechalem po pracy do domu i dzis chcialem wsiasc i pojechac tez do pracy i chce odpalic auto przerecam 1 raz kluczyk wszystkie kontrolki gasna i chce juz go odpalic i nic sie nie dzieje akumulator raczej jest dobry bo jak 1 raz przekrece to powietrze leci wiecie moze jaka to przyczyna jest ?
viewtopic.php?f=69&t=117886
stuknij w rozrusznik. Jak odpali to bedziesz wiedzial ze to on. I popraw tytul watku.
mialem to samo... rozrusznik odmowil posluszenstwa. Tak jak moj poprzednik powiedzial, stuknij w niego. Powinien zaskoczyc ale i tak czeka Cie regeneracja, badz kupno jakiejs uzywki. Z wymiana sam sobie poradzisz ale naprawde trzeba cierpliwosci i opanowania:) Jezli posiadasz kanal to pojdzie dosc gladko, ja niestety robilem to na podniesionym przodzie przez dwa lewarki. Ale jak widac mozna:)
Pozdrawiam:)
kurcze tyle razy już wyciągalem rozrusznik ale jeszcze nigdy od dołu :0
zawsze to robie normalanie od góry i dostęp wg mnie dobry bez żadnych problemów mi to idzie. czas około 10-15min :)
jezeli ma sie odpowiednie klucze to pewnie :cool2:
Sam teraz bym w go tyle czasu wyjal. Jedna srube atakowalem od gory reszte od dolu i jakos poszlo:)
moga to byc szczotki z rozruszniuku wiec to koszty 100zl a jak bendliks to juz wiecej :) bo wlasnie kolega mial to samo ale w audi zgasil i nie mogl odpalic nie krecil rozrusznik. jest jeszcze opcja o ktorej mowia ze zadko sie zdarza ale rozrusznik sie moze zawiesic
tez sie moze zawiescic, ale jak raz sie zawiesil tak juz sie pewnie powtorzy. A zeby w niego puknac od gory to trzeba oslony posciagac i nie ma takiego dobrego dojscia jak od dolu.
Gość
