ZROB TO SAM E60 przycisk sport mode -zwiekszenie mocy
stritfajter
Witam wszystkich. Dziś podjąłem próbę włączenia tej funkcji w moim aucie. Niestety po rozmontowaniu deski okazało się, że nie posiadam takiej kostki jak na filmie, w którą mógłbym się wpiąć. Na filmie widać trzy różne kostki u mnie jest jedna z zaledwie pięcioma czy sześcioma wtykami.taka jak na filmie pierwsza od strony kierownicy. Miał ktoś z Was podobną sytuację?
  • Odpowiedzi 130
No wiec tak. Przycisk menu wymieniony na dzielony z funkcjami glosowymi. Po wyjeciu okazalo sie że 2 pin jest zajety wiec go wyciagnalem zaizolowalem i w miejsce drugiego pinu poszedł kabelek połączony z 8 pinem w module. Wszystko śmiga :) po nacisnieciu jest SPORT ;) dużej różnicy nie widze w zachowaniu auta. Faktycznie jest bardziej czułe i troszke kierownica sztywniejsza ( lub psychicznie tak mi sie wydaje ;) ) . Ale jest satysfakcja. Dzieki Tomek za pomoc :D
A jaką masz kiere , zwykłą czy aktywną ? Bo jeżeli zwykłą , to zmiana faktycznie będzie tylko efektem placebo.
Przy zwykłej kierownicy nie ma bowiem żadnej zmiany.
  • 4 miesiące temu...
podpinam się pod temat
Witam wszystkich.
mam taki panel
http://allegro.pl/panel-modul-startowania-sterownik-dsc-bmw-e60-e61-i4348779186.html
czy jest możliwe zamontowanie przycisku sport?
Żeby ten mod dobrze działał w automacie trzeba zmienić program skrzyni, zmienić FA (dodac sat usunąć s205 przed programowaniem skrzyni) i przekodować całe auto. Niestety po tej akcji jeśli nie mamy łopatek przy kierce widzi bład w skrzyni, pozbędziemy sie go zmieniając FA do poprzedniego stanu czyli wracamy do s205 i kodujemy pustym plikiem samą skrzynię. Po tym nie mamy już trybu ds zamiast tego po przełączeniu w tryb ds mamy tryb s (przynajmniej w mojej działa i jest odczuwalne)
W 525xd żeby przeprogramować skrzynie jest troszkę wiecej kombinacji ale da się to zrobić zmieniając w fa py51 na py71 i po programowaniu wrócić do py51
  • 10 miesięcy temu...
jeśli kogoś jeszcze interesuje ta opcja to moge podzielić się swoim spostrzeżeniem, przede wszystkim potwierdzam że działa przy manualnych skrzyniach biegów i tu myślę że najbardziej pomaga gdyż automaty z reguły mają tryb DS który poprzes skrzynie biegów robi różnice, ale do sedna przedewszystkim tryb sport w benzynie e61 525i m54b25 czyli takiej jak moja inne pewnie też, daje możliwość robienia między gazów przy a la sportowej jeździe oraz eliminuje też tę ospałą reakcję na gaz potocznie postrzeganą jako słyszalny najpierw syk powietrza a następnie wkręcanie się na obroty. Poniżej krótki film jaki nagrałem bardzo podekscytowany gdyż było to wielkie odkrycie związane z tym tematem http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=115900&p=2050206#p2050206.
W automacie po zakodowaniu skrzyni też zmienia się charakterystyka zmiany biegów na sportową (w wypadku gdy samo podłączenie przycisku i zakodowanie w zegarach nie pomaga).
Nie tylko skrzyni biegów, ale również silnika :cool2: W przypadku e60 LCI SAT robi dużo robotę :!: Auto nie musi mieć active steering, aby po wciśnięciu sport button układ wspomagania działał ciężej...
Spolszczenie CCC na PW ;)
Wszystko ladnie pieknie ale ktore to sa kable bo ja w moim e60 520d takich nie znalazlem (tych z filmiku na 1 stronie)
Wytłumacz proszę w takim razie jak to możliwe że układ wspomagania działa ciężej .
Moim zdaniem przy kierownicy bez as to nie działa i takie opinie czytałem też na zagranicznym forum.
Nie mam pojęcia na jakiej zasadzie, być może wyłącza całkowicie wspomaganie. Moje auto nie ma AS, a po wciśnięciu przycisku sport nie zawrócisz na rondzie. Na forum jest użytkownik gk5 on na pewno ci wytłumaczy czemu tak to działa. Pomagał mi przy kodowaniu i wszystko działa poprawnie :cool2:
w autach przed liftem wpinasz się pod środkową wtyczkę w module od podgrzewania/pdc, a w autach po lifcie wpinasz się w moduł umieszczony nad skrzynką bezpieczników (biały).
Dzieki za odpowiedz. Nie ma pojecia czy moj jest po lifcie bo dopiero zaczynam moja zabawe ;) ale juz bedzie mi latwiej. Wielkie dzieki :)
tu wpinasz bezpośrednio w niego
http://static.nanodatex.com/media/872042a07d18fa61c15ea9ca0de1a1e2.jpg
a w przypadku tego, do modułu w schowku pasażera, nad bezpiecznikami
http://static.nanodatex.com/media/2b0719f6c40a2cb110fd6e8c1fb5ad73.jpg
88kostek Po co masz kombinować z jakimiś kablami, przecież masz auto LCI. Spójrz do mojej galerii http://bmw5er.pl/viewtopic.php?f=36&t=52431&start=45. Będziesz miał oryginalny SAT, bez zbędnych kabli, guzików i cudów.
http://www.iceboxauto.com/content/images/thumbs/0001170_bmw-5x5x6-series-bmw-e60-e70-e71-e72-2005-2009-88-7465_300.jpeg
tylko ze ja mam mniej wiecej to (troche inne pokretla i w manualu no i kierownica po drugiej stronie)... teraz sie bedziecie smiac ale co to SAT? :oops: :roll:
Myślałem, że masz automat mój błąd :oops: . sport automatic transmission. Tak to wygląda u mnie :
http://iv.pl/images/95968643716856414116.jpg
