[316i] Ciśnienie w układzie chłodzenia + masełko na bagnecie
adam-as
Witajcie,
wczoraj zauważyłem że na bagnecie mam ślady "masełka.
Dziś rano na światłach zobaczyłem dym spod maski.
Okazało się, że wywaliło wężyk z tyłu silnika i wyciekał pod ciśnieniem płyn chłodzący.
Dojechałem szybko do domu, zaczekałem aż ostygnie i zabrałem się za robotę.
Po dokręcieniu wężyka (obejmy), włączyłem silnik, aby zobaczyć czy wszysto ok.
Niby było wszystko ok, ale jak się nagrzał z odpowietrznika z przodu non stop syczało.
Niemożliwe, żeby aż tak się zapowietrzył. Przez 5 minut syczało, a w końcu zobaczyłem,
że mam temp. silnika na czerwonym polu.
Wyłączyłem silnik i zadzwoniłem do kumpla, a ten od razu powiedział, że to uszczelka pod głowicą poszła.
Zmartwiłęm się, bo to podobno koszt około 1500zł.
Co o tym sądzicie?
Czy faktycznie wymiana tej uszczelki tyle kosztuje?
Dało by radę zrobić to samemu.
Lepsze jest jakiekolwiek działanie, niż całkowity jego brak.
Odjechani.com.pl
1000-1500 do silnika 1.6 no chyba że z robocizną u "drogiego" mechanika
100-150 uszczelka
50 sprawdzenie szczelności i "równości " głowicy
jeśli konieczne 150 planowanie
30-40zł ja płaciłem za 16 uszczelniaczy do ISA w 1.6 jest ich 8
pasta do docierania zaworów
2 ostatnie punkty się robi przy okazji jeśli się ma ochotę :P
300-400 materiały robocizna zależy od warsztatu badz czy robisz samemu
ja w swoim isie wymieniałem uszczelkę ,docierałem przy okazji zawory ,wymieniłem uszczelniacze ,i zmieściłem się 250zł bo głowicy nie trzeba było planować ,oczywiście robiąc samemu ,na spokojnie wieczorami jakieś 2 dni roboty ,docieranie zaworów długo zajmuje i ich rozpinanie/zapinanie
