E83 X3 2006r - lusterko kierowcy + poduszka
Przestało reagować lusterko zewnętrzne od strony kierowcy, podłączyłem zewnętrzne zasilanie, składanie lusterka działa. Po podłączeniu lusterko nadal jest "martwe", czyściłem styki złączki na słupku, przełączniki w drzwiach, nie pomogło . Prawe lusterko jest ok.
Drugi problem to sygnalizacja błędu poduszki w drzwiach kierowcy , mimo sprawdzenia połączeń, skasowania błędu, nadal świeci.
Może jakieś sugestie ?
Wygląda na problem z wiązką kabli idącą do drzwi kierowcy. Poszukaj schemat i sprawdź instalację.
rozbierz drzwi i sprawdz wiazke, izolacja mogla sie uszkodzic od wilgoci,
jesli nie byla dobrze zabezpieczona (przy rancie).
Zwarcie miedzy przewodami moze spowodowac w koncu
odpalenie poduszki
posprawdzałem przewody i wtyczki , niestety nie pomogło.
dzięki za podpowiedzi, będę próbował dalej szukać przyczyny.
Na jakim odcinku sprawdziłeś?
gniazdo na słupku i kable w drzwiach
  • 5 tygodni później...
Sprawdz caly przewod, jest szansa ze ci się wtyczka wypiela od modulu komfortu.
