[E39] Jak rozebrać lusterko zewnętrzne - DIY.
W związku że moje prawe lusterko miało problemy ze składaniem elektrycznym postanowiłem je rozebrać i naprawić.
Jak się okazało w miejscu składania jest łożysko które u mnie było całkiem zardzewiałe i wyglądało jak jedna gruba podkładka :shock:
Jako że nie znalazłem informacji w sieci jak je rozebrać postanowiłem zrobić mały poradnik.
Więc aby zdemontować lusterko trzeba najpierw zdjąć panel drzwi aby to zrobić musimy uchylić szybę będzie wygodniej potem wykręcamy dwie śruby.
http://i.imgur.com/EbV7bfc.jpg
Jedna jest pod zaślepką (którą wystarczy wyciągnąć) w klamce (wkręt torx),
http://i.imgur.com/25CtG7j.jpg
druga zaś w kanale powietrza (wkręt krzyżakowy).
http://i.imgur.com/aNSJ2h0.jpg
http://i.imgur.com/nUnJW3K.jpg
po zrobieniu zdjęcia zauważyłem że mam połamany kanał w okolicy mocowania :?
Wokoło panelu są kołki (oprócz góry)
http://i.imgur.com/9NjZPiz.jpg
wystarczy wsunąć jakiś płaski śrubokręt i podważyć (śrubokręt najlepiej czymś owinąć by nie uszkodzić lakieru)
najlepiej zacząć od strony zawiasów jak puści nam pierwszy resztę można zrobić bez śrubokrętu,
jak już wszystkie kołki wyczepimy to wysuwamy panel tapicerki z metalowej szyny umieszczonej przy szybie (niebieska strzałka)
http://i.imgur.com/Nt9RkvB.jpg
po prostu jedną ręką trzymamy szynę a drugą ciągniemy w kierunku środka auta następnie
w okolicy uchwytu do zamykania drzwi powinno być jeszcze jedno mocowanie ale od wewnętrznej strony panelu,
http://i.imgur.com/Ai7F2QG.jpg
aby go wyczepić łapiemy panel jedną ręką z przodu (przy zawiasach) i drugą z tyłu (przy zamku)
i na zmianę unosimy jedną rękę i drugą wysuwając panel lekko ku górze i mamy zwolniony panel.
Po jego zdjęciu plastikowy zatrzask zdejmujemy z metalowej części w drzwiach i wkładamy w odpowiednie miejsce w panelu drzwi (nie mam zdjęć niestety tego elementu),
następnie klamkę przesuwamy przez otwór w panelu i odłączamy wszystkie przewody (przycisk podnoszenia szyb, oświetlenie progu samochodu).
Następnie łapiemy za osłonę górnej ramki drzwi (czerwona strzałka)
i zsuwamy ją do wewnątrz auta wyczepiamy z kołka w lewym dolnym rogu (poniżej głośnika zaznaczonego żółtą strzałką).
Odsłaniamy głośniczek i odkręcamy śrubę którą jest przykręcony trzyma ona również uchwyt lusterka ale jest to jedna z trzech.
Druga jest pod głośniczkiem który zsuwamy w dół drzwi uważając aby nie połamać uchwytu.
Trzecia jest pod gumową częścią uszczelki zachodzącą na drzwi.
http://i.imgur.com/JCJJrly.jpg
Przed odkręceniem wszystkich śrub mocujących uchwyt lusterka odłączamy wszystkie przewody biegnące w jego kierunku.
Wyciągamy lusterko z auta i przeciągamy przewody przez otwór w drzwiach.
Pierwsza część załatwiona czas na drugą.
Wkład lusterka jest mocowany na dwa sposoby.
Pierwsza wersja łatwiejsza, wsuwamy coś cienkiego pod wkładem i przesuwamy mały cypelek
http://i.imgur.com/amookBw.jpg
W drugiej wersji górną część wkładu lusterka wpychamy tak aby z dołu mieć jak największą przerwę,
http://i.imgur.com/GSa67vF.jpg
Wsuwamy tam coś szerokiego i delikatnie podważamy aż lusterko wyskoczy możemy też samymi palcami ale ostrożnie
i na jak największej powierzchni aby wkładu nie połamać. Dla zabezpieczenia brzegu wkładu i ramki możemy je okleić taśmą izolacyjną.
Jak wyjmiemy wkład ukażą nam się cztery śrubki które trzymają ramkę lusterka
podejrzewam że tak jak u mnie będzie problem z odkręceniem ich
u mnie dałem radę odkręcić tylko dwie pozostałe musiałem rozwiercić i nowe gwinty robić.
Ujrzymy jeszcze cztery zaczepy które trzymają największy plastik (resztę obudowy) delikatnie odchylamy je i zdejmujemy obudowę (najlepiej aby plastikowe elementy lusterka miały przynajmniej +20 stopni) unikniemy pęknięcia.
http://i.imgur.com/FZoLREK.jpg
Teraz musimy powyjmować przewody z wtyczek czarnej i fioletowej polecam wziąć kartkę i zapisać sobie kolory i nr w kostkach gdzie były wpięte,
potem odkręcić klapkę z dołu lusterka ( jedna śrubka)
http://i.imgur.com/gnn5FbY.jpg
i przeciągamy je przez oś lusterka aż do silniczka.
Teraz odkręcamy silniczek od składania elektrycznego
http://i.imgur.com/kQxGtvJ.jpg
trzy śrubki zdejmujemy osłonę tegoż silniczka, śrubki te trzymają też pokrywkę całego mechanizmu składania (czerwona strzałka),
teraz z uwagi na mało miejsca musimy delikatnie zsunąć pokrywkę do góry uważając by nie połamać reszty obudowy
lusterka która jest mocowana od spodu w miejscu do którego próbujemy dotrzeć na dwie śrubki.
http://i.imgur.com/ZQG5Wvb.jpg
Po zdjęciu pokrywki naszym oczom ukazuje się mechanizm składania z podkładką sprężynową na sprężynie na osi składania lusterka.
http://i.imgur.com/p2KQKEC.jpg
Tą podkładkę musimy lekko rozgiąć aby zeszła z osi obrotu lusterka gdy już nam zejdzie ta podkładka to mamy lusterko rozłożone na części.
http://i.imgur.com/hQ9aE66.jpg
Pomiędzy uchwytem lusterka a metalową częścią lusterka mamy wspomniane wcześniej łożysko które jest główną przyczyną tego że lusterko nam się nie składa jak powinno.
http://i.imgur.com/4YpJk6S.jpg
http://i.imgur.com/feG7jNj.jpg
Jeszcze zdjęcie poszczególnych elementów przekładni lusterka (wiem super jakości brak)
http://i.imgur.com/ZD8cDyz.jpg
Składanie odbywa się w odwrotnej kolejności oczywiście.
Podkładkę którą wcześniej rozginaliśmy musimy lekko przygiąć.
Montaż całej osi składania i podkładki sprężynowej ja wykonałem zwykłym ściskiem stolarskim trzeba uważać aby nie wcisnąć podkładki za głęboko a tylko do nacięcia w osi.
Więcej zdjęć elementów lusterka tutaj:
http://imgur.com/a/hng3V#0
Dzięki dla kolegi Langi_84 za możliwość wykorzystania kilku zdjęć.
To chyba wszystko.
Powodzenia w naprawie usterki.
Edytowane przez wojtekaw
  • 2 miesiące temu...
Dzięki za tutorial - przyda się. Fajnie że opisałeś też zdejmowanie boczku z drzwi.
Łożysko wymieniłeś na nowe, czy tylko przeczyściłeś? Jeśli nowe, to jakie dokładnie kupić aby pasowało?
Straight six in the front, manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that's the chapter one, page one of the petro-sexual handbook :D
Hej.
Sorki że dopiero teraz ale jakiś czas mnie nie było.
Łożysko tylko wyczyściłem i nasmarowałem porządnie.
Co do łożyska to na tyle ile dałem radę je wyczyścić to wydaje mi się że jest to łożysko ślizgowe i tylko środkowy pierścień ma występy jakby to były kulki aby zmniejszyć opory tarcia.
Patrzałem za nowym łożyskiem w jednej firmie u mnie ale nie mają takich wymiarów nawet do ściągnięcia.
Pozdrawiam.
Czy przy lusterkach ściemnianych może się różnić demontaż? W sensie jakieś dodatkowe kable albo inny sposób odblokowania wkładu?
U mnie silniczek pracuje ale nie rusza w ogóle lusterkiem...jak mu pomagam reką to się składa lekko.
www.facebook.com/bmwbyfazi
Inaczej wyciąga się sam wkład lustra, zresztą kolega wyżej to opisał jako "pierwszy łatwiejszy sposób".
Na dole zza wkładu wystaje w dół taki "cypelek" który trzeba czymś przestawić w prawo, to luzuje wkład. Potem zostaje już tylko odłączenie przewodów od podgrzewania i wtyczki od fotochromu.
  • 7 miesięcy temu...
Dziękuję.
Jak bym miał wszystko tak opisane, to chyba przestałbym jeździć do mechanika. Ciepło pozdrawiam :roll:
  • 3 lata później...
Panowie pękła mi ta podkładka co trzyma całość w kupie.jest możliwość dokupienia jej, myślałem już żeby spróbować nagwintować ten trzpień i dać dużą nakrętkę żeby docisnęła sprężynę ale nie wiem czy mi się to uda.
  • 1 rok później...
Witam Panowie,
Odkopie troche temat, też muszę naprawić uszkodzone lusterko po bliskim spotkaniu z innym zamochodem i mam problem z tymi czterema śrubami co trzymają tą czarną ramkę która jest pod szkłem lusterka. Też ukręciły mi się dwie śruby i teraz pytanie jak je nagwintować jeżeli już je rozkręcę ?
Dziękuję, świetnie przygotowany poradik, bardzo pomocny
Świetnie, że dodałeś tą instrukcje :) Bardzo pomocna, szczególnie dla mnie. Miałam ten sam problem i poradziłam sobie z nim sama, a myślałam, że będę musiała szukać pomocy :D
