Jutro myślę zmienić podporę wału. i tu jest pytanie jak ją zbić czy ściągnąć? wał wiem ze muszę zaznaczyć przed ściągnięciem a z nią jak sobie poradzić?
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
Dołączam się do pytania bo mnie też to czeka za niedługo...ogólnie słyszałem że po prostu trzeba ją zbić a potem nabić nową ale lepiej się upewnić
(OO=[][]=OO)
Jeżeli Bóg byłby za przednim napędem to chodzilibyśmy na rekach!
Carvie89, tak mi napisali na innym forum ;)
Zazwyczaj ze ściągnięciem są problemy z racji czasu jaki ona tam już siedzi. Na szczęście jak ją uszkodzisz to nic się nie stanie bo idzie na śmietnik... Proponuję użyć najlepszego narzędzia w historii czyli po prostu młotka:) Nie polecam udeżać w zewnętrzną obudowę ponieważ guma będzie amortyzowała wstrząsy i ściąganie potrwa dłuuugo. Najlepiej wsadzić wał w imadło i walić klinem w okolice łożyska trochę z góry, trochę z dołu aż zejdzie
odkręcasz nakrętkę na wale w jego srodkowej części i się wał rozsuwa, wysuwasz jedną część wału z drugiej co do montażu podpory z łożyskiem to użyj jakiegoś pierścienia przy nabijaniu go
Panowie jakie macie objawy, że będziecie wymieniali podporę wału? U mnie jest taki dziwny dżwięk, cos pomiędzy świstem i wyciem przy prędkości od ok.120-140km/h, a czasami nawet w okolicach 80km/h. Zastanawiam się czy to podpora wału daje o sobie znać. Można to jakoś sprawdzić? Co do samego ściągnięcia podpory to może by dało radę ściągaczem? Pewnie można i młotkiem ją potraktować. Znalazłem na necie filmik z przebiegu wymiany podpory wału, co prawda nie jest to wymiana w BMW, ale zasada pewnie ta sama, więc wklejam poniżej linka. Zawsze to coś pomoże.
Ps. kwk222 jak już jesteś po wymianie to daj znać jak poszło i na co zwracać uwagę przy tej robocie.
jestem już po wymianie.. teraz podczas jazdy żadnych wybrani nie ma..
co mogę poradzić? dobrze oznaczyć wał przy rozpołowaniu, ściągnąć wydech środkowy.. podpora trzyma się ma segeru, jego się ściąga. jest tam osłonka, też się ją ściąga. podporę można zbić młotkiem, a nabić jakaś rurą - tylko uderzając we wewnętrzną część łożyska..I jak macie takie coś jak na foto..
http://img96.imageshack.us/img96/2301/img1888sl.jpg
To życzę powodzenia..
