Klimatronik zamiast zwyklego panelu na pokretla
Witam mam pytanie czy ktoś zakładał panel klimatronika zamiast zwykłego panelu na pokrętła ???
Witam wszystko zalezy kolego jaki masz panel ,jesli masz same pokretła bez wyswietlaczy to nici z tego za duzo roboty kombinacji i kosztow ,jesli masz panel taki ze sa 2 małe wyswietlacze a na dole pod kazdym wyswietlaczem 2 pokretła od siły nawiewu to wtedy normalnie mozna zmienic na całkiem dotykowy bez pokreteł bez najmniejszych problemow i przerobek . zeby przerobic z pokreteł na panel z wyswietlaczem z 2 pokretłami lub jeszcze nowszy czyli pełny dotyk z wyswietlaczami , trzeba by przerobic wtyczke od regulacji siły nawiewu bo jest zupełnie inna i nie spasuje ,poza tym piny w pozostałych wtyczkach tez sa inaczej i panel z pokretłami ma regulacje nawiewu 1 a panel z wyswietlaczem ma regulacje sił nawiewu na 2 strony wiec tez bedzie zle plus wymiana nagrzewnicy ........moim zdaniem za duzo kombinacji........................
