Pobór prądu
Od dłuższego czasu mam problem akumulatorem w e 87 116i posiada instalacje gazową. Myślałem że bateria nadaje się do wymiany, ale jest dobra. Po naładowaniu go prostownikem do 12.6 V rano jest ok 12.1V.
Jak sie okazało mam duży pobór prądu. Na postoju pobiera ok 3,26 A
Co może byc przyczną tak dużego poboru prądu, albo które urządzenie może pobierac. Jak można to sprawdzic
Ładowanie z alterntora w normie pokazuje 14,3 V. Jak pochodzi chwilę i go zgaszę,a następnie odpalę to odpala bez problemu. Sprawdziłem bezpieczniki wyjmując każdy i mierząc A na akum. nic nie wykazało naglego spadku poboru prądu cały czas ok 3.4 A.
Ma ktoś może jakies inne pomysły na tą dolegliwośc???
Hey!
Z tego co wiem to auto po zgaszeniu silnika i zamknięciu przez pewien czas pobiera trochę prądu dopiero później poszczególne sterowniki "usypiają się" i pobór prądu spada do wartości coś koło 30 - 40 mA. Nie wiem w jaki sposób mierzysz ten pobór ale powinno sie to robić na zamkniętych drzwiach i klapach, z zamkniętym centralnym zamkiem i najlepiej po pół godziny od zamknięcia. Amperomierz trzeba tak wpiąć pomiędzy klemę, żeby nie spowodować przerwy w zasilaniu auta. Tak przynajmniej ja sprawdzam:) Podłączając sie komputerem INPĄ też to można sprawdzić ale się jeszcze z tym nie bawiłem.
Pozdrawiam!
Mam do sprzedania 2 szt. felgi M-pakiet WZ 400 R18 9Jx18H2 IS 42
