525 tds ciezko pali na mrozie
Moja niunia ma e34 tds z roku 1994. Silnik ma ok. 250tys. (ciezko stwierdzic dokladnie, bo byl wymieniany na nowy, ale nie wiem przy jakim przebiegu - ale napewno nie wiecej). Problem pojawia sie rano, po zimnej nocy. Auto nie pali za pierwszym razem, dzis doszlo do 6 prob...
objaw - kreci, ale auto zamiast odpalic, wogole nie lapie
czasami za ktoryms razem pali, ale jakby nie chodzil na wszystki 6 garnkow
pozniej lapie, chodzi moment nierowno i pozniej jest juz ok.
Jak nie ma mrozow i auto nie stalo dluzej niz noc - nie ma wogole problemu.
Zanim pojade do mechanika i ten zacznie szukac, chetnie poslucham jakiejs rady, wskazowki...
aha, swiece sprawdzalem - wszystkie sa ok. filtr paliwa jest nowy.
Przypuszczam, że defekt pojaiwł się nagle (któregoś dnia E34 nie odpaliło, chociaż poprzedniego dnia zapalało normalnie).
Pojedź do elektryka i sprawdź, czy działa sterowanie świecami (czy przekaźnik jest sprawny). Jeżeli przekaźnik nie funkcjonuje, to wtedy świece spinane "na krótko" działają, ale włączane obwodem stacyjki już nie.
dzieki za rade, wlasnie zalatwilem sobie przekaznik. poniewaz z czasem u mnie kiepsko, czy mozna taki przekaznik wymienic samemu, wieczorem przy latarce??
Zdecydowanie tak - Krzysiek.
BMW Klub Polska
a jakaś wskazówka jak to zrobić? niestety opcja szukaj nie pomogła...
To urządzenie mieści się po prawej stronie auta w komorze silnika pod puszką między komputerami. Odłącz akumulator żeby nie zrobić zwarcia. Powinieneś sobie poradzić - Krzysiek.
BMW Klub Polska
dzieki za informacje, ale problem jednak lezal gdzie indziej.
pojechalem do mechanika i przedstwilem mu problem. powiedzialem o swiecach, ze sprawdzanie i ze nowy filrt. jak gosc uslyszal gdzie te swiece byly sprawdzane, zabral sie do roboty. wyciagnal siwece i sprawdzil - wynik 3 na 6 zupelnie trafionych.
wymienilem caly komplet, na bosha. roznie o nim mowia, ale to inny temat.
auto pali, chodzi rowno, wszystko gra, az tu nagle pstryk i nie chodzi...
padla na koniec pompka paliwa, taka co w zbiorniczku rezyduje. wymieniono i dzis zapalil jak powinnien.
Mechanik dodal, ze podwijne podgrzewanie swiec to zabojstwo dla tych ostatnich...
