Skaczące obroty
Po włączeniu silnika przez około 15 sek obroty skaczą, po tym czase sie stabilizuja. Niekiedy jak sie hamuje dojezdrzajac do skrzyzowania silnik gaśnie. co moze byc przyczyna.
Ja też podpisuję się pod pytaniem. Mi obroty falują przez kilkanaście sekund, po chwili silniczek cyka jak zegarek. Dodam że nie pomogła wymiana kopułki, przewody też są OK, świece nowe. Z góry dzięki za odp. Pozdro
Nera mnie szarpie, jakby mnie ktoś bemką przejechał :)
sprawdzaliście czy nie dochodzi gdzieś lewe powietrze?
proponuję zaćżąc od gumy przepływomierz-przepuestnica
a ja stawiam na silniczek krokowy !!! zregenerować tego raczej się nie da albo da to krótko trwały efekt - radzę poprostu wymienić !
