e36- uciekający płyn chłodniczy
Witam, jestem posiadaczem BMW e36 2.0 vanos 1992r, mam następujący problem samochód grzeje, temperatura pion lecz niestety ucieka płyn a dokładniej paski klinowe wszystkie mokre, rolki i skapuje na dole na silniku. Wymieniłem uszczelki pod obudową termsotatu bo tam też lało, już nie cieknie, z żadnego węża też na pewno nie leje. A teraz pytanie gdzie w takim razie może uciekać płyn chłodniczy :?: :?: , stawiam na pompę bo odkręcając korek nie leci górnym wejściem płyn dodając gazu, lecz zastanawia mnie to czemu temp. pion i ciepło daje ?
viewtopic.php?f=68&t=120678
wytrzyj te zacieki i popatrz na rozgrzanym silniku dodając gazu
to pewnie z pompy leci a grzeje,bo się jeszcze nie zapowietrzył
Właśnie wyciągnąłem pompę, wirnik cały oring też, podkleiłem jeszcze troche na silikonie składam teraz resztę i powiem co i jak.
Może masz dziurawy zbiorniczek.
Ja tak miałem. Przy wyższym ciśnieniu wywalało zbiorniczkiem (na środku)
Ostatnio tez mialem problem z uciekającym płynem...winny był kruciec wody pod kolektorem zobacz na rozgrzanym silniku czy nigdzie nie leci "dymek" Wtedy bedziesz mogl w miare zdiagnozowac miejsce.
Przepraszam za brak ą ę ale pisze z telefonu i juz mi sie nie chce :)
Gość
