AUX IN BMW e46
Witam duzo czytalem i na allegro patrzylem na temat aux do BMW e46, niby jedni pisza ze mozna aux w radiach po 2002 roku (moja bunia 2001/10) inni pisza ze w ta kostke co jest od cd zmieniarki trzeba to podpiac, inni ze niby gdzies kolo zmieniarki 6cd, chcialem sie dopytac co mam zrobic zeby zrobic AUX ale zeby zmieniarka tez dzialala i bez jakis transmiterow, pozdrawiam
Jakie masz radio?
Jakie masz radio?
BMW BUSINESS CD
http://img829.imageshack.us/img829/4662/img3249ju.jpg
Powinno się więc dać.
Wychodzi na to, że musisz sobie polutować taki kabelek:
http://www.ecstuning.com/Search/82110149389/ES194845/
i podłączyć piny według tego:
http://forum.e46fanatics.com/attachment.php?attachmentid=84802&d=1089824812
schematu.
Kabelek sam w sobie to żadna magia... piny mogą być inne jak nie masz takiej wtyczki... np jak w tym "manualu"
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=422239
Jak nie masz z tyłu radia tego gniazda (Sound-System)... to stary model Blaupunkta i się nie da bez ingerencji w bebechy... lub kombinowaniu z tyłu przy zmieniarce.
Edytowane przez GroG
schematu.
Wielkie Dzieki, jak znajde czas to sie wezme za to :cool2:
Jeszcze jedna uwaga.... elegancja wymagała by ocięcia prądu stałego...
więc kabelek możesz polutować tak jak dla starszych modeli:
http://www.bimmernav.com/store/catalog/images/AUX-PINOUT.jpg
Zeby nie tworzyc nowego tematu podepne sie, da sie zrobic aux albo jack w navi MK4 ?
Miałeś wypadek? Pomogę w uzyskaniu odszkodowania
Przy MK4 jest jeszcze łatwiej... robisz kabelek jak powyżej... jak wyciągniesz nawiew nad NAVI to po lewej będziesz widział kable... pośród nich będzie jedna wolna wtyczka z kolorami:
żółty ----> LEWY +
czarny ----> PRAWY +
brązowy ----> MASA
podłączasz i pojawia się opcja AUX w MKIV przy przełączaniu MODE (informacja z 300kOhm rezystora). Wzmocnienie zmieniasz przyciskami 1-6 (6-max), głośność działa normalnie.
Za dodatkowe 100 zł i trochę druciarstwa możesz sobie podpiąć bezprzewodowy bluetooth i puszczać muzę z komórki.
Powinno się więc dać..
Wcale niekoniecznie. To że jest business nic nie znaczy. Jeżeli radio jest fabryczne to stawiam że nie będzie działać. Polecam mój temat na bmw-sport w dziale DIY. U mnie to działa w przedlifcie bo mam radio z 2003 roku. Zamiast się napalać i składać kabel na darmo radzę kupić sam opornik, połączyć nim odpowiednie dwa piny, włączyć radio i sprawdzić czy jest aux.
"Jak nie masz z tyłu radia tego gniazda (Sound-System)... to stary model Blaupunkta i się nie da bez ingerencji w bebechy... lub kombinowaniu z tyłu przy zmieniarce."
Czyli jak radio jest fabryczne... to nie ma gniazda i nie będzie działać...
