Witam. Tak jak wyżej przed świętami odłączyłem aku. Przyjeżdzam po 1,5 tyg włączam i nagle wszystkie kontrolki na desce swieca ( nawet kierunki) po prostu wszytskei jakie są. Do tego przy odpalaniu rozrusznik się zawiesza ponieważ auto już odpaliło a rozrusznik dalej kręci. aaa i jeszcze przestał działać panel klimatronika , nie da sie nawet właczyć;/ Dodam że 1,5tyg temu wszystko było idealnie. Wiem że muszę jechać do serwisu ale czy to normalne czy już mam się mocno stresować? :? Pozdrawiam
jak nie pomoże odłącz akumlator ... wszystko napewno zgaśnie :cool2:
http://www.azeroplus.pl
Jakby Bóg preferował przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach...
http://images38.fotosik.pl/1891/729270affbdc14bem.jpg
http://www.motostat.pl/user_images/52708/icon1.png
"Inwestycje WIELKIEGO formatu"
Sprzedam moje E91 320d ... info pod telefonem 662 079 26pięć
http://otomoto.pl/bmw-320-200-zdjec-perelka-C33615250.html
U mnie wszystkie kontrolki zapalily sie kiedy rozladowalem aku przy zabawie w programowanie modulow.
Zobacz czy masz odpowiednie napiecie na tym aku.
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
airwolf gupie pytanie czasem trzeba wyjąć akumulator każdy wie że trzeba ładować z przodu przez klemy ale na tym forum jak ktoś napisze że wyciągną akumulator to od razu pada pytanie po co? a co do tematu to przejedź parę km i powinno zniknąć dzieję się tak czasami jak podłączy sie akumulator o innej pojemności.
Przejeżdzki nic nie dały . Przyjechał jakiś magik, podłaczył pod kompa, wsadził swój licznik, wszystko działa. Powiedział ze z licznikiem coś się stało , licznik zabrał, powiedział że naprawi. Miał ktoś taki przypadek? Co to może być??
jaki magik ? tez jestem z okolic i moze warto miec swiadomosc kto takie rzeczy rozgryza :)
Takiego problemu nie mialem ...
Magik polecony przez znajomego . Może daj namiary na jakiegos sprawdzonego swojego mechanika. W sumie to nie mam tu jeszcze dobrych, sprawdzonych mechaników.
Kwiatkowski w robakowie koło luzina. Namiary masz w polecane warsztaty pomorskie. Tam gdzieś jest nr telefonu :search: i znajdziesz... Andrżej Kwiatkowski. Tam tez jest bardzo ogarniety elektryk/elektronik...
EDIT
Lub kliknij mi w stopke i szukaj numeru pod tablica :)
EDIT
Do robakowa mam 60km;/ ale dzieki:)
Ja tez ale uważam ze warto :) droga jest przyjemna więc można sie kulnac cenowo napewno sie opłaca jak pierwszy lepszy w gd.
