Przycisk MAX od klimy nie działa?
Witam, dziś po wyjściu słońca w środku samochodu zaczeło robić się duszno więc postanowiłem odpalić klimatyzacje. Klima dziła Ok , ale po chwili zacząłem bawić się nią , przestawiać temperatury w klimatroniku itd. Zdziwienie mnie ogarneło kiedy próbowałem uruchomić przycisk MAX który puszcza klime na full. Poprostu nie chiał się odpalić :shock: , nawet dioda na nim się nie zaświeciła. :cry2: Tu własnie nasuwa się pytanie czy komputer poniżej jakiejś temperatury np. przy zero stopni odcina działanie tego przycisku czy już pwoinienem sie martwić że poprostu się cos zepusło i jechać to zdiagnozować? :jawdrop:
Z tego co pamiętam to przycisk MAX powodujący maksymalne chłodzenie wnętrza będzie działał dopiero przy temperaturze na zewnątrz powyżej +15 stopni.
Jeśli się mylę to mnie poprawcie :D
PZDR :)
GDYBY PRZEDNI NAPĘD BYŁ LEPSZY TO CHODZILIBYŚMY NA RĘKACH :dance:
http://img171.imageshack.us/img171/9086/2fn2.jpg
Tak, faktycznie masz racje. Troche sie niepotrzebnie zmartwilem bo u kumpla jest tyo samo:) Ten przycisk dziala powayzej jakiejs temperatury. Z gory dzieki za podpowiedz. Mozna zamknac TOPIK :]
