[e34] 525tds spocone wtryski
witam,
mam pytanko, gdyż zauważyłe że mam 3 z 6 spocone, mokre wtryski i koło jednego nawet robi się delikatna kałuża. Na początku myślałem że wina przewodów powracających nadmiar paliwa ale wymieniłem i dalej ma taki efekt. Rurki są mocno przykęcone wiec myślę że tendy nie wycieka.
Spotkał sie ktoś z Was z takim przypadkiem? Da sie jakoś w warunkach domowyh uszczelnic wtryski? Nigdy jeszcze nie rozkręcałem ich więc wolę wcześniej zapytac zanim zepsuje ;)
od kilku tygodni mam problem, że nie pali mi od "kopa" i podejżewam, że to jest przyczyną zaistniałej sytuacji gdyż po paru godzinach postoju muszę wykonać kilka obrotów zanim ciśnienie paliwa w przewodach dobije się. Do tego zanim na wszystkie 6 garów załapie to czasami trwa 1-3 sekund pracy silnika.
Wojtek
Bayerische Motoren Werke
ma ktoś jakąś instrukcje
Wojtek
Potrzebny klucz specjalny do wtrysków (długa nasadka 27 z wycięciem z boku-to wycięcie potrzebne do wykręcenia 4-tego wtrysku z czujnikiem wzniosu).
Dokrecanie wtrysków: 40 Nm
Dokrecanie przewodów paliwowych: 20 Nm.
Same wtryski najlepiej zawieźć do pompiarza,pomierzy je i ew.uszczelni.
Przy wymontowaniu wtrysków sprawdź świece żarowe-może one są przyczyną złego rozruchu.
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
