exhaust temperature sensor - ważne?
Odpowiednia temperatura spalin jest jednym z warunków brzegowych do uruchomienia wypalania DPFa. Jeśli czujnik tej temperatury jest uszkodzony (a pokazuje -43 st. C u Ciebie ;) ) to nie dojdzie do prawidłowego wypalania filtra cząstek stałych. Zatem moim zdaniem - tak, należy się tym zająć.
Gdzie znajduje się ten czujnik ?
Wydaje mi się że to część nr 1 tutaj ("wydaje mi się", bo to jedyny czujnik temperatury w układzie wydechowym jaki znalazłem przeszukując realoem):
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=18_0785&hg=18&fg=10
http://realoem.com/bmw/diagrams/v/d/242.png
Kosztuje trochę ponad 200 zł.
Wystarczy tylko go wymienić czy trzeba coś tam jeszcze programować?
Wystarczy po wymianie skasować sobie błędy w INPIe żeby nie irytowały, nie trzeba nic kodować.
Co do samej części to może mógłby się wypowiedzieć jeszcze ktoś, kto się lepiej zna ode mnie - po wygooglowaniu numeru Twojego błędu jest on opisywany jako "Błąd czujnik cisnienia zwrotnego spalin przed filtrem DPF" ("exhaust backpressure sensor before particulate filter"), a to według mnie wskazuje na cześć nr 5 na tym samym diagramie.
Według Inpy czujnik temperatury spalin przed katalizatorem. Gdzie znalazłeś ten opis?
Po skasowaniu błędów błąd zniknął i na razie się nie pojawił. Nie wymieniłem jeszcze czujnika.
Czyzby wywalało błąd przy próbie wypalania DPF ?
sprobuj wywolac wypalanie DISem (jest na forum DIY dziqska jak to zrobic) - bedziesz mial odpowiedz
Pojeździj jeszcze trochę i zobaczysz czy błąd powróci. Może jest tak, że żywotność czujnika jest już na skraju i ten błąd może powracać co kilkadziesiąt/kilkaset km.
Ja niedawno wymieniałem sondę lambda. Auto chodziło normalnie (spalanie, osiągi) ale co jakiś czas wywalało błąd sondy po przejechaniu kilkunastu km (odczytywałem w Inpa, bo w I-drive nic nie pokazywało, bez Inpy pewnie do dziś bym nie wiedział o tym błędzie - chyba że sonda padła by całkowicie). Kupiłem nowa sondę i błąd już nie powraca.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Problem rozwiązany. Niepotrzebnie kupowałem czujnik. Kabelek do czujnika był uszkodzony...
  • 2 miesiące temu...
Hej kolego.
Czy mógłbyś podać, ostatecznie o który z dwóch czujników chodziło. Ten z nr 1 czy 5?
