320d sedan swieci kontrolka otwartej klapy
koledzy nie dziala mi otwieranie klapy z klucza i z przycisku na klamce a kluczem otworze i swieci w zegarach ze klapa jest otwarta co to moze byc?
Zobacz wiązke co wchodzi z budy do klapy z prawej strony ,tam załamuja się przewody od zamykania i otwierania klapy .Napewno nie jeden bedzie uszkodzony lub przerwany ,też tak mialem :)
juz sprawdzilem wszystkie ok czasem zgasla i wtedy otworzylem z klamki pod listwa ale wtedy kontrolka sie nie swiecila, z klucza odkad go kupilem to nie dzialal z klucza znaczy z przycisku na kluczyku, a sama klamka po nacisnieciu jednym kablem idzie sygnal do przodu samochodu ale nie wiem w ktore miejsce, moze jakis przekaznik bo skoro jak zgasla i sie dalo otworzyc z klamki to cos jest nie tak
Kolego (ROBERT 2309) sprawdzilem jeszcze raz te wiazke bo nie dawalo mi to spokoju i miales racje był przerwany brazowy kabelek i zlutowalem go teraz kontrolka zgasła otwiera sie z pilota tylko jeszcze zostal dylemat z klamka bo z klamki nie otwieraa kable juz wszystkie pozostale ok... i zgory dziekuje za podpowiedz::)
