E39 530dA rozladowany akumulator tryb awaryjny skrzyni + DSC
Witam! 3 dni temu rano nie moglem zapalic auta rozladowany aku( wczesniej nie bylo zadnych objaw) po naladowaniu akumulatora i sprawdzeniu testerem wyszlo ze jest dobry zamontowalem aku do auta odpalime a tu blad skrzyni biegow. Odlaczalem aku i dalej to samo. Czy ktos wie jaka moze byc tego przyczyna i czy da sie jakos zresetowac ten blad bez podpinania kompa, dodam ze mieszkam w Holandii i nie chce jechac do pierwszego lepszego mechanika ktory za podpiecie skasuje min. 50 euro.
Pozdrawiam Maciej
Edytowane przez maciej0610
Witam wczesniej zapomnialem dodac ze pali sie jescze kontrolka od DSC. Bylem dzisiaj na kompie i koles mi usunal blad skrzyni i dziala ok ale kontrolka od DSC nadal sie pali i nie reaguje na przycisc. Dodam ze nic przy zawieszeniu nie bylo robione poprostu rozladowal sie akumulator i po naladowniu skrzynia byla w trybie awaryjnym no i pali sie kontrolka DSC, a ABS dziala dobrze
Zobacz czy nie rozkalibrował ci się czujnik skrętu kierownicy.
U mnie w e46 często się tak działo jak był stary i słaby akumulator.
Jak przy ustawieniu na wprost pokazuje inna wartość, zazwyczaj bardzo dużą poza skalą, to kalibracja powinna pomóc.
Wlasnie znalazlem info na innym forum podobny przypadek padl akumulator i wyskoczyl blad DSC pomogla kalibracja czujnika skretu. Mieszkam na codzien w Holandii i nie wiem do ktorego mechanika sie udac zeby mial odpowiedni komputer czy kazdym komputerem mozna dokonac takiej kalibracji?
Ja bym sprawdził jeszcze przepływkę. Sam pamiętam jak przed zimą nie miałem trakcji. ABS działał bardzo dobrze. Żadnych błędów na kompie. Spotkałem się z kolegą Maćkiem, wymieniliśmy przepływkę i trakcja się znalazła. Od tamtej pory spokój.
Czujnik u siebie kalibrowałem inpą, ale kurczę nie pamiętam dokładnie jak to szło.
Na pewno wchodzisz w ABS/DSC, i tam gdzieś poszperaj w opcjach.
No i problem wrocil wczoraj naladowalem akumulator a dzisiaj znow rozladowany do zera nawet nie dalo sie auta z pilota otworzyc. Padl calkowicie akumulator czy cos moze powodowac jego rozladowanie ?
Miernik i bezpieczniki wyjmować po kolei, później po schematach jazda.
