Kodowanie funkcji komfortowych [E60] INPA
Witam was,
jestem świeżo po zainstalowaniu INPY z racji tego że nigdy się tym nie bawiłem powiedzcie mi jak i gdzie mogę usunąć błąd poduszki pow. kierowcy (błąd po wyjęciu kiery do obszycia)
i drugie zapytanie jak i gdzie kodować sobie funkcje dodatkowe jak:
światła do jazdy dziennej, stałe podświetlenie zegarów, przy awaryjnym hamowaniu pulsują lampy stopu, włączenie mp3 itd.
Hej,
Odpalasz INPA, wchodzisz w swój model (e60), wybierasz Body, nastepnie Airbag i klikasz F1 (read memory error), jak odczyta błędy to F2 (delete memory errors).
Do kodowania funkcji o których wspomniałeś potrzebujesz NCS Exper i pliki daten do e60.
To wszystko.
_____________________
Być może :)
Postępowałem analogicznie do e90 z pamięci :)
Nie w e60, do poduszek:
E60/safety module/ wybierasz ktory CIe interesuje ( szl ) / errors lub felher/ F1 czytaj f2 Kasuj.
Do kodowania trzeba ncs z plikami, oraz dobrze skonfigurowany.
1. Co to znaczy "wybierasz który Cię interesuje"?
2. Jak i gdzie sprawdzić ewentualne inne błędy.
3. Gdzie znajdę całą listę błędów w/g kodów, tak żebym mógł sobie to wydrukować i mieć pod ręką.
A z tym kodowaniem to sobie podaruje, prędzej znajdę kogoś kto się na tym zna i mi tą usługę zrobi
1.Moduł sobie wybierasz konkretny np. od swiateł
2.Było miliony razy :search:
3.Nie ma.W necie są jakieś szczątkowe opisy wystarczy :search:
Jeszcze jedno pytanie czy spolszczenie do INPY dobrze działa z tym programem?
Kupiłem kabel i tam jest spolszczenie, kolega informatyk przygotowuje mi program lapa itd. wiec nie wiem czy jest sens kazać mu wklejać spolszczenie kiedy to nie będzie działąć tak jak powinno.
I żebyśmy się dobrze zrozumieli, procedura diagnostyki:
Podłączam kablem diagnostyczny-przekręcam na zapłon-uruchamiam INPE i odwrotnie wszystko do wyłączenia Tak, czy coś inaczej?
Spolszczone masz tylko samo menu i to tez nie całe .Kody błędów sa w języku niemieckim
Ok, a żebym nic nie uszkodził i wszystko zadziałało prawidłowo jaka jest procedura podłączania i uruchamiania INPY i samochodu?
