sprowadzona e65 3.0d - wymiany oleju
Witam, po sprowadzeniu auta z Niemiec chciałbym wymienić oleje, a wiec do rzeczy. Przebieg 259 tys km zalany olej w silniku Shell Helix Ultra Extra 5w30, jaki olej radzicie mi zalać ??? Druga sprawa olej w skrzyni... Nie wiem czy był wymieniany, nie cieknie z miski. Słyszałem że są z tymi wymianami przeboje i nie wiem czy jak skrzynia chodzi ok to czy łapać się za wymianę ??? proszę o rady.. Poniżej fotki miski skrzyni biegów może to będzie widać że już wymieniany ???
nr z miski- ZF GETRIEBE GMBH 0501 216 24 3B PA 66 GF 35
http://fotoo.pl//out.php?t=520296_dsc09974.jpghttp://fotoo.pl//out.php?t=520297_dsc09973.jpg
Nikt nie potrafi doradzić .... ???
Helołłl!!!??? Żyje ktoś na tym forum????
Wraz z olejem wymieniasz miskę więc to już ustalone :) To jest nr oleju z działu szóstki, zadzwoń do aso najlepiej zapytać czy on też podejdzie do twojej 83220142516 . Kolejna sprawa jaką wyczytałem, będzie konieczny reset adaptacji skrzyni, więc lepiej samemu tego nie robić.
Czyi według Ciebie jesli skrzynia chodzi ok to tak czy tak wymieniać wszystko po zakupie?
Serwis powie że nie wymieniać ale wszyscy na forum wymieniają bo przecież olej sie zużywa.
U mnie w szóstce olej w skrzyni wymieniany jest chyba co 60 tysięcy i na pewno go wymienię niebawem.
Na twoim miejscu dla świętego spokoju wymienił bym olej ale u kogoś kto to robi od lat.
Silnik też chodzi ok a mimo to olej wymienimy co 15-20 tysi :cool2:
Racja... przy wymianie konieczny jest zakup miski?? jeśli tak to dlaczego skoro moja jest cała ???
Ponieważ w misce jest wbudowany na stałe filtr oleju. Powinno się również przy okazji wymienić prowadnicę wtyczki mechatronica z trzema uszczelniaczami.
Pozdr.
Pozdr.
a jaki tego koszt - tej prowadnicy i czy to konieczne?
Koszt to kilkadziesiąt zł (około 30-40 zł) w serwisie. Warto to wymienić przy okazji wymiany oleju, gdyż jest to popularna usterka i najczęstsza przyczyna wycieku oleju ze skrzyni. Aby wymienić to uszczelnienie później, należy powtórnie demontować miskę. Jest to element nr 1 http://Koszt to kilkanaście zł w serwisie. Warto to wymienić przy okazji wymiany oleju, gdyż jest to popularna usterka i najczęstsza przyczyna wycieku oleju ze skrzyni. Aby wymienić to uszczelnienie później, należy powtórnie demontować miskę. Jest to element nr 1 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GM21&mospid=47771&btnr=24_1014&hg=24&fg=15
Pozdr.
