Problem z gazem w BMW E36
Witam. Mam następujący problem. BMW e36 318i rocznik 95 combi. Po przekroczeniu 1500 obrotów przełącza się na benzyne. Instalacja 2 generacji. Jesli si nie przekroczy tych 1500 obrotów normalnie jedzie na gazie powyżej przełącza na benzynę. Co to może być?
samo tak się zrobiło ?
bo powinno przerzucać ale z benzyny na gaz przy takich obrotach i nagrzanym silniku ,w zależności od instalacji jak jest założona , nie po przestawiałeś czasem czegoś ,kabli ?
Powiem tak... Gaz zakładałem sam. Ale nie był to pierwszy samochód który gazowałem ale pierwsze BMW. Może źle wpiąłem sygnał obrotów? Podpiąłem pod pierwszy pin w gnieździe diagnostycznym. Czujnik położenia przepustnicy ma coś do tego? Bo tego połączenia nie jestem pewny. I co mnie bardzo ciekawi to kabel od wskazań gazu. Centralka ma funkcje pokazywania ilości gazu. Nie jest to podpięte i pali się rezerwa. Może to być tego wina?
jeśli to jest z tych nowszych typów instalacja to może mieć związek z rezerwą ,porostu sterownik wyczuwa że jest mało
gazu w butli i automatycznie przerzuca na benzynę ,skoro sam ją zakładałeś i jest nowa to sprawdź czy ma tą funkcję jeśli niema to źle podłączyłeś sygnałowy kabel.
