E 61 zanik sygnału radiowego
Odświeżam temat, mam rozwaloną wtyczkę antenowa co wchodzi do modułu diversity. Problem jest taki że samej takiej wtyczki nigdzie nie mogę dostać. Znalazłem przewód cały 2m ori bmw ale do e63. Czy wtyczka będzie taka sama? I dokąd idzie ten kabel do płetwy na dachu, czy do radia?
Pomoże ktoś??
  • 9 miesięcy temu...
a jest mi ktos w stanie powiedziec czy samochod sprowadzony z UK moze miec inaczej zakodowane radio ze nie lapie polskich stacji ? bedac w holandii lapie prawie wszystkie stacje a w polsce NIC
  • 4 miesiące temu...
  • 8 miesięcy temu...
Problem rozwiązany. Rozebrałem tylną klapę (4 śruby od lotki) i zauważyłem zalany moduł/wzmacniacz antenowy. Moduł ten odpowidzialny jest za wykrywanie fal radiowych i za funkcje pilota. Moduł został wysłany na regenerację (gość na Allegro robi to za 300zl). Po ponownym montażu wszystko zaczęło działać :). Towarzyszył mi również problem z grzaniem tylnej szyby, wiec mając już rozebraną klapę postanowiłem sprawdzić wiązki kabli tamtędy przechodzące. Wyciągnąłem tylne głośniki i wyciągnąłem wiązki. Z lewe strony przewód od podgrzewania szyby był uszkodzony, jednocześnie wiązka z prawej strony miała przerwane również przewód. Na Allegro zakupiłem zestaw wiązek tylnej klapy - 300zl. Zestaw wraz z wtyczkami, w mocnym oplocie, a w gratisie tulejki do łączenia. Prosta wymiana i miejmy nadzieje spokój na lata.
Piloty nie wymagały żadnego programowania/parowania. E61 2009R, 525xd. Pozdrawiam
Wszystko fajnie tylko takie kable można samemu skapletowac za 30zl więc szkoda przepłacać za gotowa wiazke :wink:
Witam, podłącze się pod temat. Mam identyczny objaw tylko że w E60. Mam zamiar się za to zabrać zaraz po kwarantannie, czy orientuje się ktoś jak to jest w e60? Z góry dziękuję.
