problem z odpaleniem 118d 2006
Witam mam od niedawna 118d po lekkim puknieciu auto palilo dobrze po paru dniach slychac tylko cykanie pod maska aku orginal wiec laduje prostow do zelowki i nie moze sie doladowac caly czas czarna kontrolka na aku i nie kreci probowalem na kable krecil ale nie odpalil czy sos moglo sie zablokowac moze ktos cos poradzi pozdrawiam daro
A odpaliło Ci poduszki???
Bo jesli tak to ktoś pewnie wbił kleme plusowa, zeby odpalić a teraz pewnie się coś rozłączyło i będzie "cykac" doraźnie spróbuj "wbić" nabój to odpali.
Ale klema do wymiany.
poduszki sa odpalone jak pisaøem auto po stluczce a gdzie jest ten naboj w plusowej klemie
No to już wiesz co jest nie tak :cool2:
Nabój jest na kablu plusowym przy akumulatorze w bagazniku, trzeba go wcisnąć na siłe, żeby było połączenie. A najlepiej od razu kup sobie klemę bo i tak Cię to nie ominie
dokładnie :cool2:
A przy okazji... podpowiedzcie koledzy gdzie ten nabój siedzi:
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/i/i/245.png
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=UG31&mospid=48923&btnr=61_1860&hg=61&fg=30&hl=5
Czy to jest: "3 - Rozdzielacz prądu z bezpiecznikiem"??
Hmmm... czyli można ją kupić w sklepie http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/9217017-kabel-plus-akumulatora za 460 zł. To chyba, wolę ze sklepu niż z allegro. A jak wiesz jak rozpoznać czy taka klema jest po wystrzale? Chodzi mi własnie o aukcje na allegro.
Dokładnie niewiele drożej jest w ASO.
A klemę po wystrzale rozpoznasz dopiero jak będziesz miał ją w ręce bo trzeba podnieść tą małą klapkę i zobaczyć, czy nabój jest oryginalny, czy ktoś wbił go na siłę.
Przy takim wbitym naboju auto będzie normalnie odpalać i jeździć, ale będzie błąd airbagu.
Witam ponownie dzieki za rade faktycznie po wcisnieciu na klemie tego naboju auto zaczelo krecic ale nie chce zaskoczyc moze to wynik stania dwa tygodnie na mrozie ? nie moze paliwa zaciagnac a co do tej klemy to pewnie naj lepiej kupic nowa bo uzywka moze byc trefna .a ja juz chcialem kupin nowy aku a on jest oki
to strasznie droga ta klema taki kawalek kabla i tyle kasy nie mozna jakos tego obejsc?
Droga??? :duh:
Chłopie auto masz warte pewnie 35tys a żałujesz 200zł na naprawę?? aż boje się co założysz zamiast "drogich" poduszek i napinaczy bo taki komplet to ok 2tys kosztuje.
Zawsze możesz zamiast klemy założyć opornik za 2zł, deskę obszyć za 200zł, zaślepka poduszki za 80zł i napinacze naciągnąć w imadle. A błędu Airbagu nie kasować tylko spiąć kontrolkę np z silnikiem :duh:
Strach się bać
Droga??? :duh:
Strach się bać
Dobrze wiedzieć jak to obejść :D :D :D
207GTI (175THP) na tor
Tutaj klik: http://www.peugeot207club.pl/viewtopic.php?t=5609
VW Golf mk5 1.9TDI ASZ + GTD1752 (daily)
BMW E46 320D ///M (od czasu do czasu)
Z tym imadłem to prawdziwa historia - jak mi to gość przez telefon powiedział, ze robi tak w e87 to myślałem, że spadnę z krzesła. I to nie był handlarz, tylko robił auto "dla siebie" :duh:
kupilem auto do naprawy wiec licze wszystkie koszty w serwisie taka klema to ponad 450zl a ja licze wszystkie koszty a propo twej opini nie zamierzam robic czegos na sztuke wiem ze musze wymienic konsole i poduchy chce miec wszystko sprawne . pozd
Podepnę się pod temat bo przerabiałem,więc z autopsji.Kleme faktycznie można złączyć,zbić czy jak to kto chce nazywać.Jednak proponuje to zrobić na chwilę.Takie połączenie powoduje nadmierne grzanie się tego elementu aż do spalenia izolacji.Więc proponuje nie oszczędzać bo można sobie zgrilować autko.A odpalałeś to auto wcześniej.Jakie są te uszkodzenia z przodu.Dwu tygodniowe stanie nie powinno powodować że nie odpala.Pzdr
Witam tak auto przy zakupie odpalalo od pierwszego dotkniecia jeździłem nim po placu dostało w przednie kolo tak ze blotnik i maska i zderzak do wymiany no i oczywiście poduchy a reszta ok teraz kręci ale nie może zaskoczyć może swiece zarowe będę wyciągał do garażu to może się rozgrzeje a mogło coś się zablokowac skoro nie chce zapalić?
Podłącz pod komputer. Przy okazji dowiesz się co masz jeszcze do wymiany (np. moduł od poduszek - podobno nie zawsze da się z niego wykasować zarejestrowany wypadek i wtedy trzeba go wymieniać).
Sorry za offtopic: Damianz... tak czytam te twoje wypowiedzi (już z niejednego wątku) i powiem szczerze, że mam problem ze zdiagnozowaniem, czy Ty tak ciągle żartujesz, czy poważnie piszesz. Jeśli to nie są żarty to nie chciałbym trafić na auto po Tobie... ;)
hej masz racje ze musze podlaczyc sie do kapa tylko musze kogos znalesc kto mi to zrobi ? nie wiem gdzie szukac
Napisz skąd jesteś (wypada się przywitać na forum pisząc o sobie kilka słów). Może ktoś z twojej okolicy będzie dysponował interfejsem.
Witam jestem z pomorskiego a dokøadnie kwidzyn moze jest w okolicy ktos kto moze zdiagnozowac moj problem kreci rozrusznik a nie moze zaskoczyc auto sprowadziøem z francji palilo od kopa mysle ze moze to wina paliwa stoi juz trzeci tydzien nawet na lawete nie moge wjechac a chciaem dac do blacharki waktycznie jak mi poradzono wcisnolem w plusowej klemie ten naboj to zacza krecic ale nic wiecej swiece podgrzewaja zapala sie spiralka chyba bez kapa nic nie zrobie pozd Darek
Jak auto z Francji to pewnie jeszcze na letnim paliwie bo niewiadomo kiedy tam się rozbiła, nie wiem jak u was ale na sląsku temp - 12stopni. Wstaw do garażu, najlepiej wymień filtr paliwa jest pod podwoziem. I pamietaj, że pompka paliwa w e87 podaje jak wkładasz pilota, więc zrób tak pare razy. I będzie palić. Zadnych innych zabezpieczen nie ma, wiec nie ma siły.
I koniecznei wlej normalne paliwo
