Układ chłodzenia bmw e39 523i
Witam mam następujący problem w bmw e39 523i,grzeje mi się silnik jakby nie było obiegu jeden przewód gorący a drugi zimny.Dodam jeszcze że nie mam ogrzewania ,czy przyczyną może być termostat?
Nie. Zapowietrzony układ lub pompa padła. Musisz odpowietrzyć układ chłodzenia. Masz wycieki? Brakowało wcześniej płynu? Od kiedy tak masz?
Brakowało ale trochę może z 250 ml.Wycieków nie zaobserwowałem.Mam tak od wczoraj ale wcześniej zauważyłem że nie ma ogrzewania w samochodzie ,tzn. miałem ale leciutkie .Jak sprawdzić pompę?
Bez rozbierania to tylko tak, że nie da się auta odpowietrzyć (brak obiegu) Jeśli miałeś leciutkie czyli pompa raczej działa, a dostało się powietrze. Masz gaz?
Odpowietrz auto i będzie wszystko jasne.
Ale sama z siebie się nie zapowietrzyła. Musisz mieć jakiś wyciek/nieszczelność. O ile to nie pompa
Dzięki za pomoc> Rozebrałem pompę okazało się że wirnik od pompy rozpadł się na dwie części a mianowicie pierścień si ę odczepił od wirnika.Za słabe spawy były.I teraz mam pytanie czy można to pospawać? Wydaje mi się że jest to stal kwasoodporna mam możliwość pospawania tego.
Przecież pompa wody to śmieszny wydatek, wiec po co drutować ( spawać i zastanawiać się kiedy spawy puszczą ) jak można kupić nową dobrą pompe wody za śmieszne pieniądze. http://www.czescidobmw.pl/kategorie/do-08-1998r.,9537.html
Popieram kolegę :) kup nową pompę i będzie spokój :) Pamiętaj aby kupić z metalowym wirnikiem Z plastykowym są wadliwe :)
Chodzi o to że właśnie te spawy puściły a raczej przyklejenia.A pompa wygląda na niezniszczoną .
Witam wymieniłem pompę .Próbowałem odpowietrzyć ale nie mogę odpowietrzyć nagrzewnicy.Macie jakiś sprawdzony sposób?Zauważyłem jeszcze jedno jak odkręcam korek oleju podczas pracy silnika to obroty mi spadają .Co może być przyczyną?
Jest całe mnóstwo tematów na forum jak prawidłowo odpowietrzyć układ chłodzenia :search: . Podstawą szybkiego i prawidłowego odpowietrzenia układu jest podniesienie przodu auta do góry, przez co jest mniejsze prawdopodobieństwo zrobienia się poduszki powietrza w układzie.
Rozszczelnia się silnik. Objaw jak najbardziej prawidłowy.
