coupe elektryka drzwi pytanie
Witam. Niedawno zdjołem boczek z moich drzi (coupe 318is 1992r) gdyż szyba kierowczy opuszcza sie po kawałku i tak samo podnosi prowadnice całe przesmarowane szyba porusza się swobodnie, aby naprawić problem muszę wymienić moduł ten przy silniczku? oraz kolejne pytanie otóż nieopodal lusterka są powyprowadzane przewody zakończone czymś w rodzaju pinów włożonych w plastik(moim zdaniem pełni funkcje izolatora zeby przewody się niestykały gdyż napewno niesą to wtyczki) są bodajże 3 podwójne i jeden poczwórny, w drzwiach pasażera jest podobnie ale jest ich mniej. Moge dorzucić fotki jeżeli są potrzebne gdyż ciekawi mnie od czego one są?
mam elektryczne lusterka i szyby, oraz jeden głośnik w drzwiach. Jeżeli to elektryka od dodatkowego wyposażenia to czy ona cały czas działa? w sensie jak włączam podgrzewanie szyby to jest napięcie na wtyczce od podgrzwanych lusterek?
te wtyczki to rozdzielenie masy,pewnie wszystkie idące tam kable są brązowe ?
w jednej wtyczce wszytskie są brązowe. W pozostałych kolorowe.
