e36 coupe szyby domykanie itp. PROBLEM
siemano;) pierwszy raz na forum więc z góry sorry za temat który założyłem , wynika to z faktu,że szukałem i szukałem ale w raz nie znalazłem odpowiedzi na problem który jest u mnie w aucie, lub też słabo szukałem. Chodzi mi mianowicie o szyby przednie. Problem wygląda następująco: po rozkręceniu całego mechanizmu silniczek działa bez problemu dalej po skręceniu również (szyba zjeżdża w górę i w dół bez problemu) lecz po odłączeniu akumulatora i po ponownym jego podłączeniu przestaje działać (słychać że silnik robi małe mruknięcie ale nic się nie dzieje. kolejny problem jest z domykaniem szyb czyli po stronie pasażera tam gdzie występuje ten problem z silniczkiem nie działa. Kolejne moje pytanie czy te szyby może się jakoś programuje ?? bo słyszałem że w niektórych autach coś takiego jest. Fajnie jeśli ktoś się wypowie i pomoże. ;)
po ponownym podlaczeniu akumulatora polozenie szyby jest uznane za najwyzsze, mozesz ja podniesc poprzez kilkunastokrotne nacisniecie styku w zamku drzwi lub parere razy trzasnac drzwiami
A odpinasz akumulator przy zamkniętej szybie czy otwartej?
chyba zle cie zrozumialem, mialem cos podonego jakprzy skladaniu mechanizmu zapomnialem wlozyc taka jakby plastikowa tuleje w zebatke
akurat odpinałem przy zamkniętej szybie , zobaczę w takim razie jak kolega napisał z ta plastikowa tulejką .
Kolego mój sposób na to:
Jeżeli odepnę aku przy otwartej do połowy szybie to zamykam auto z kluczyka trzymam dopóki moduł komfortu nie zamknie mi szyby do końca a później już jest ok oczywiście jeżeli masz domykanie z kluczyka
własnie chyba mnie mam bo sprawdzałem, albo coś jest popsute;p szyba od kierowcy (działająca) opuszczona była do polowy i nic nie zatrybiło z domykaniem z kluczyka. A co do tej tulejki plastikowej to ona siedzi tam.
