Z dnia na dzień zaczął mi piszczeć pasek wieloklinowy i to nie tylko rano po starcie, ale praktycznie cały czas. Czasami tylko na chwilę ustaje.
Inne objawy:
- na wolnych obrotach silnik zaczął trochę "burczeć" - wrażenie jakby był bardziej obciążony
- na teście zegarów (nr9) prąd na pracującym silniku mam 11-12V, jak przestaje piszczeć to normalnie 13,6-13,9V
Rozumiem, że ślizga się na alternatorze pewnie z powodu jakiegoś ogromnego oporu, ale czy może to oznaczać awarię alternatora? Czego się spodziewać? Czy może to też mieć związek z regulatorem napięcia?
Profilaktycznie wymienię ten pasek, ale czy konieczna jest też wymiana napinacza lub jego rolek?
Z góry dzięki za odpowiedź
Może to być napinacz albo któreś łożysko raczej. Silnik buczy bo jest obciążony mocniej przez łożysko które stawia duży opór. Opór jest tak duży, że pasek zamiast swobodnie się obracać ślizga się ale jeszcze nie do końca. Nie jeździj tym autem. Lepiej zdjąć pasek i sprawdzić które to łożysko. Pewnie wystarczy zakręcić ręką.
Ale czy nie byłoby tak, że pasek będzie się ślizgał po rolce która stawia większy opór a pozostałe będzie napędzać w miarę normalnie?
Wiem, że te rolki napinacza z czasem się zużywają i stawiają opór (wybite łożyska czy coś takiego). Ale u mnie jest też ten spadek napięcia, więc może w alternatorze coś jest walnięte? Co się w nim może zepsuć i zapewniać takie "wrażenia"? Cały alternator będzie do wymiany (nie zdziwiłbym się ;) ) czy też jest w miarę rozbieralny?
Raczej się da rozbierać jak każdy. Tylko u Ciebie jak będzie alternator to nie jest tak hop bo z tego co pamiętam jest on wpięty w układ chłodzenia. Niekoniecznie to musi być alternator. Zrób tak jak mówiłem a będziesz miał odp. Powinieneś poczuć różnicę w pracy. Jak jedna rolka spowolni działanie osprzętu to wszystkie będą kręcić się wolniej prawda? Dopiero jak całkiem ją szlag trafi będzie inaczej
Okazało się, że z osprzętem wszystko OK, również z pompą wspomagania z jednym "ale". Otóż pękło ucho mocowania pompy przez co się wykrzywiła i pracowała pod kątem. Chwilowo jest złapana na podkładce i jest OK, ale dam do pospawania.
Kolejny badziewny element w BMW - jak takie coś może w ogóle pękać?!
Na pompie wody? Jeszcze się nie spotkałem na forum by coś takiego się stało, dlatego myślę że to jakiś pojedynczy przypadek. Jeśli nie działają tam jakieś siły ścinające to można spawać, ale w przeciwnym wypadku raczej zmieniał bym całość by spać spokojnie.
