320d M47N AUTOMAT pomoc w rozkodowaniu błędów
witam sczytałem dziś błędy INPĄ i wyświetliły mi się takie błędy
4390 (4677) ladelufttemperaturfuehler
4501 (1025) Abgasrueckfuehr-Regulung
43F1 (0) Elektrischer Zuheizer
4AB2 XXXX Unbekannter Feheizer
i jak coś klikałem w funkcji aktiv to wyskoczył dodatkowo
4B90 Raildruckueberwachung Start
i przez chwile nie mogłem odpalić auta
jak go wykasowałem po chwili odpaliło
Ogólnie borykam się z nie równą pracą silnika, potrafi na biegu jałowym zgasnąć jak również podczas jazdy, gdy to zrobi podczas jazdy to mrugnie na chwilkę DDE
Jak mi ktoś wyjaśni jak się wkleja zdjęcia to wkleję odczyty z inpy
Dodam jeszcze, że dziś wymieniałem 2 wtryski na 2 i 3 cylindrze po podpięciu inpy po wymianie okazało się że na 3 cylindrze korekta wruciła na 0 a na drugim zostało bez zmiany czyli dalej 5.35, jak sie rozgrzeje spada wartość do 4.15 ale to i tak sporo za dużo. Jak myślicie co może być nie tak????????????
Pierwsze to czujni temperatury doladowania. Masz go w metalowej czesci dolotu przed EGR.
Drugi to zawor recyrkulacji spalin. Wyczyscic EGR, elekrtrozaworek i zobaczyc czy nie popekane wezyki podcisnienia.
Trzecie to podgrzewacz elektryczny cieczy. Ten czwarty to to samo co trzeci.
To ostatnie to blad cisnienia na szynie CR.
Powtarzaja sie te bledy? Rozpinales cos w aucie przy rozbieraniu? Odpinales aku?
Zakodowales wtrysk po wymianie? Wpisales IMA do sterownika? Jak nie to zajedziesz silnik.
powtarza sie tylko błąd od temperatury doładowania
pozostałe wsakują jak szarpnie autem
egr mam odłączony elektrycznie
cały dzień siedziałem w aucie próbując zakodować wtryski
najpierw nie miałem takiej opcji w INPIE potem po reinstalacjach takowa opcja się pojawiła ale jak tylko próbuje wpisać od razu wywala błąd
już mnie szlak trafia może jest ktoś z okolicy Gdańska lub Gdyni co mi to zakoduje????
Proszę bo szkoda auta
