Kilka problemów po zakupie auta e36 318ti
Witam, Kupilem nie dawno e36 318 ti, Chcialem wymienic swiece i spotkalem sie z dziwnym zjawiskiem, otóz na fajce jak i swiecy jest pełno oleju, niewiem czym to mzoe byc spowodowane ?
drugi problem polega na spadajacych obrotach, chodzi sobie na 900ciu set i nagle spada na 500set, czy to wina silniczka krokowego ? , Czytalem o tym problemie zrobilem tak jak opisywali, i nic nie pomoglo
Dodatkowo ranop bardzo ciezko zapala, tak jakby wogole niemial ssania, czym to moze byc spowodowane ?
To by było na tyle :) za wszelkie informacje oraz pomoc dziekuje
Edytowane przez Enea
Sprawdź dolot pod kątem szczelności, podokręcaj zaciski, sprawdź wszystkie węże. Jak nic nie znajdziesz to najlepiej wymienić lub wyczyścić krokowca. Jeżeli chodzi o olej w gniazdach świec to musisz wymienić uszczelkę pod pokrywą zaworów.
Dzieki, jeden problem zostal rozwiazany :) zostały jeszcze dwa ^^
