[e34] wklejanie szyby przedniej
Szybkie pytanie czy szybe czołową wklejamy razem z ramką ,czy najpierw samą szybe a pózniej zakładamy listewki
Dzięki za zainteresowanie i rysunek ,który jest delikatnie mówiąc mało precyzyjny . Wiem że listewik to osobny element i są wpinane za pomocą spinek 16 sztuk .Tylko że listewki maja od tyłu wcięcia na te spinki i każda spinka musi być w dokładnie na swoim miejscu . Wklejając samą szybe musimy potem pozakładać te 16 spinek ustawić każdą jedną w odpowiednim miejscu przymierzajac listewki aby wszystkie się zsynchronizowały .Następnie wciskamy listewki ,ale wystarczy że jakaś spinka się przesunie o jakieś 2mm i już się nie zapnie . Pewnie że da rade wklejić najpierw sama szybe ,ale czy nie łatwiej będzie pozakładać listewki na luzie w wklejić odrazu z szybą.
No dobra właśnie wkleiłem ,a wiec napisze może komuś sie kiedyś przyda . Najpierw zakładamy spinki na listewki potem wkładamy je na szybe . A następnie szybe wklejamy razem z ramką . Prosto na temat i nie trzeba celować i ustawiać spinek .
