rozbite bmw ile może kosztować naprawa
nocek
viewtopic.php?f=70&t=178507&p=1549397&hilit=rozrzad+318d#p1549397.
Tutaj piszą o pękaniu łańcucha i całej sprawie.Może źle określiłem ale chodzi o przyczyne hałasu rozrządu
a o sprawdzeniu czy mi to grozi wywnioskowałem po przeczytaniu tego postu z temtu wyżej:
Re: Łańcuch rozrządu 318d N47
Postprzez piter77 » 16 Kwi 2012 05:17
Panowie
Po przeglądnięciu zagranicznych forów znalazłem informację że owa wada łańcucha rozrządu dotyczy silników z określonego okresu oraz oznaczenia:
There are two distinct methods of dealing with the problem depending on build date.
N47, N47DK0, N47S, production period 01.03.2007 to 05.01.2009:
Renew:
- 11 21 7 803 479 Exchange crankshaft with bearing shells [Crank must be manufactured after 05/01/2009] >> this suggests that all cranks prior to that build have questionable sprockets??
- 11 41 7 797 896 Chain for the oil pump drive.
- 11 31 8 506 652 Bottom timing chain.
- 13 52 7 797 906 Sprocket for the high pressure pump drive.
- 11 27 7 800 523 Gearwheel (idler gear for the balancing shafts).
- 11 31 8 510 014 Top timing chain.
- 11 31 7 797 899 Sliding rail/guide rail for the top timing chain.
- 13 52 7 797 904 Sliding rail/guide rail for the bottom timing chain.
N47, N47DK0, N47S, N47T, production period 05.01.2009 - 01.03.2011:
Renew:
- 11 31 8 506 652 bottom timing chain.
Czy spotkał się ktoś z was z tą wadą w przypadku silnika o oznaczeniu N47D20C????
Pozdr."
cytat ze strony 3
Byłęm dzisiaj oglądać tą BMW. Nie ma tragedi :) Zawieszenie całe,poduszki też,maska,błotnik lekko zgięty,klima chłodzi i grzeje. chłodnica z jednej strony lekko rusza sie do góry ale nie ma na niej zadnego śladu
Poszła lampa,zderzak,i reszta pierdół plastikowych za zderzakiem min spryskiwacz ksenonu. Nie wiem co jeszcze sie tam normalnie znajduje
bbartekk2 - jesteś pewny tego co piszesz? Wiesz to na 100% :?: Mam wrażenie że puszczasz kolegę w maliny. :|
http://www.hostpic.org/images/75oie_1992258bREE92Wx_2_.png
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
Wystarczy spojrzeć na to jak wyglądają nerki/grill. Z tego co kiedys sprawdzalem to blotniki sa takie same, lampy mozna wkładać do prelci z lci np., ale zderzak niestety nie pasuje przez jednoczesciowe nerki w lci, ktore w prelci składają sie z dwoch czesci z których jedna tkwi w zderzaku a druga w masce.
Jezeli nie mam racji to prosze mnie poprawić.
Nie powinienem po nocy czytać forum, :mrgreen: wyczytałem że kolega pyta o lampy a te pasują bez większych problemów.
Przepraszam! :)
panowie kolejne pytania :oops:
Żaluzje takie przed liftem: http://allegro.pl/zaluzja-wlot-kierownica-powietrza-bmw-e90-e91-lci-i3090995049.html
czy takie po : http://allegro.pl/zaluzja-wlot-kierownica-powietrza-bmw-e90-e91-i3090437725.html
Bo mam przed liftem ale na tym obrazku z katalogu http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/51_6275-front-panelcooling-flap-control/i50489/sN widać że nerki są poliftowe :?:
a drugie to czy mam ksenon zwykły czy ksenon skrętny.Jak to najprościej rozpoznać ? Lampa ma wszystko w sobie czy samopoziomowanie i czujniki są osobno? bo ta moja to roztrzaskana cała
Troche namieszales;) Pierwszy link jest po lifcie stad nazwa LCI, a drugi przed czyli masz racje ze Ty masz ten drugi przed.
Jezeli chodzi o ksenony to zobacz czy przy skrecaniu soczewka "ucieka" czy stoi w miejscu, albo tez możesz szukać napisów na lampke.
Samopoziomowanie nie jest z lampa tylko przy wachaczu, a Ty musisz szukać ze spryskiwaczem który występuje pod lampa.
A dlaczego nie oddasz tego do jakiegoś lakiernika, żeby naprawili Ci to auto? Z tego co piszesz, to nie masz o tym pojęcia, więc po co tracić czas i nerwy? Sam i tak tego nie spasujesz i nie poskładasz tak jak ma być. I tak ktoś musi to pomalować...
Już tłumacze kolego dlaczego :)
Auto stoi na razie w belgii,a do Polski jade na wielkanoc na urlop. Więc do tego czasu skompletuje sobie czesci,bo mam zamiar wrocic autem na kołach do pl i dopiero tutaj dać do składania tak jak być powinno i malowania .Naprawa powinna potrwać znacznie krócej więc wyrobie sie na urlopie i wróce spowrotem autem do belgii.
Edytowane przez nocek
Rozebrałem zderzak i w oczy rzuciła mi sie taka luźna wtyczka
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2106774f880b8b31.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f1e8680a912a5195.html
Znajdje się ona pośrodku pasa przedniego,niedaleko czujnika temperatury zewnętrznej.
Ktoś się orientuje od czego to ?
EDIT: Zapomniałem o podłączeniu żaluzji :duh: kolega prmax mi na szczęscie przypomniał :cool2: Problem luźnej wtyczki rozwiązany :P
