silnik gasnie po wlaczeniu gazu
Do tej pory nie bylo u mnie problemow z gazem, dzis jednak mi zgasla :mad2:
mam sekwencje -a stalo sie tak: jechalem soebie na benzynie , przelaczyl si e na gaz,od przelaczenia n agaz minelo jakies 5-6 min poczym zatrzymalem sie na swiatlach kiedy dotknolem pedal gazu obroty momentalnie spadly!
wcisnolem sprzeglo i to samo, zgasl,potem nie moglem odpalic,za 3 razem odpalilem i juz bylo ok. co tomoglo byc???
pozdrawaim
B - M - W
http://img135.imageshack.us/img135/9788/160x80houseofflyingdaggers202t.jpg
jaki masz silnik?
ja mam 2.0 M50 w automacie, zalozona w sierpniu '05 kme diego, wtryki matrix i od 2 miesiecy podobny objaw - po przejsciu na lpg gdy obroty sa nisko potrafi zmulic i zgasnac - gdy przalaczenie nastepuje podczas jazdy to nie ma problemu.
No i spalania ostatnio wysokie 16litrow w miescie, 11,1 na trasie.
I najgorsze ze zaklad ktory mi to zakladal to jelopy - jak patrzylem jak gosc podpina kompa do diego i pozniej drapie sie w glowe patrzy sie w monitor i mowi na glos: "hmm... jak to bylo z ta mapa " to mi rece opadly :jawdrop: a na problem z gasnacym silnikiem - zawinal mi reduktor folia bombelkowa i zawiazal drutem twierdzac - "tak teraz powinno byc dobrze" (sic!) :mad2: :duh:
omijajacie w Gdyni kusnierska szerokim lukiem :zlosc:
528iA Touring pali srednio:
http://images.spritmonitor.de/166705_5.png LPG/Pb95
mam 1,6L tak jak mowisz, w czsie jazdy jest OK, tylko z zimnego silnika jak przechodzi na gaz(mowimy o sekwenji), po zatrzymaniu i probie ruszenia wtedy obroty spadaja, jedyne rozwazanie to w miare rowne i szybkie puszczanie sprzegla wtedy nic sie nie dzieje, ale ciezko jest tak zawsze wyczuwac sprzeglo :mad2:
B - M - W
tak u siebie tez zaobserwowalem to na zimnym motorze, ja mam automat wiec czasami jest zong jak na D mi gasnie silnik - jest to niezdrowe dla skrzyni, ja staram sie po prostu w momencie przelaczenia trzymac oborty powwyzej 2000 czyli po prostu jechac trzymajac noge na pedale gazu, ale tez nie zawsze sie tak da i generalnie mnie to wk..wia
ale znalazlem na to sposob :
przed odpaleniam wlaczam na benzyne i jade az wskazowka temp.przejdzie za niebieskie pole, wtedy nie ma juz klopotu bo na rzgrzanym bardziej silniku tego typu sytuacje nie maja miejsca. a co za tym idzie dluzej jade na benzynie przy zimnym silniku co mysle ze jest dobre dla silniczka :cool2:
B - M - W
No to mnie postraszyliście bo własnie mysle konkretnie nad założeniem gazu do mojej 318-stki, ma to kosztowac 3.200 zł i ma być zaj**e :roll: (sekwencja offcourse)
Z Waszych doświadczeń... - opłaca mi się wrzucac ten gaz !?
(jeżdze sporo i mocno a kto zna Kraków wie jaki jest przerąbany)
mam autko półtorej tygodnia ,zrobiłem cały bak przejeżdzając 540 km
wynik dobry !?
Globos zakładaj gaz!skoro to rozważasz tzn.że masz powody :mrgreen: jeśli masz metalowy kolektor to załóż zwykłą instalke z mikserem a nie sekwencje.oczywiście sekwencja jest lepsza ale policz za ile km ci sie zwróci.......ja tylko raz dałem sie namówić na sekwencje i żałowałem tego dopuki nie spyliłem fury-cały czas coś siadało w elektronice.
Dla kolegów powyżej FILTEREK panowie FILTEREK!!!!!!!!czas wymienic złoczyńce bo przy jakości gazu w Polsce zapycha sie po połowie deklarowanej żywotności.pozdro
wymienilem filtr powietrza teraz nic sie juz nie dzieje :cool2:
zadowolony z gazu jestem bardzo (sekwencja) !!! osobiscie polecam , tylko ten kto zaklada musi sie znac na tyle zeby nie spier... instalacji jak to ma sie w wielu przypadkach no i silnik musi byc sprawny przed zalozeniem
B - M - W
hehe No mam powody bo się zakochałem :twisted:
mam moją perełke od miesiąca i jestem zachwycony, wszystcy od koleżanek poprzez zajawieńców motoryzacyjnych aż po mechaników elektryków a nawet gościa który mi dziś założył alarm mówią że trafiłem jeden z lepiej zachowanych modeli jakie widzieli (z okolic tego rocznika)
fakt jest faktem Będziesz Miał Wydatki się potwierdza ale co jest istotne, nie naprawiam! a głównie ulepszam i te złotówki nie idą w...
Jeżdze dużo, własciwie tylko nocą i po mieście, no i jednak to co mnie boli i nie moge koło tego przejść obojetnie to... spalanie 12/13 litrów benzynki.
Zasięgam opini tu tam, wszedzie no i zdania są bardzo podzielone,
>Załóż gaz sekwencyjny!
>Załóż zwykły po co wywalać kase
>Nie zakładaj gazu bo to tamto i jeszcze co innego siada
(beemki i gaz to złe połączenie)
...koniec końców: Chce jak najlepiej inwetować w auto (oczywiście nie na zasadzie ze każdy grosz, nie aż tak ;)) ale boje się że właśnie ten gaz mi spierniczy wszystko :roll:
Koledze od filterka chodziło o filterek LPG, a nie powietrza :) Ten oczywiście też trzeba wymieniać :)
LPG - jak już pisałem ze 100 razy - czy zakładać? TAK, sekwencję, ale TYLKO w warsztacie, gdzie gazownicy mają o tym pojęcie (z polecenia), a nie u kaszaniarzy, bo wtedy trzeba będzie do auta dołożyć sporo PLN'ów.
Kai
przejechalem juz na gazie ponad 20tys i nic!!!! i oby tak dalej , chyba czas na wymiane swiec hmm , moja sekwencja dziala jak nalezy - wiec ja polecam , kazda instalacja jest dobra po warunkiem ze dobrze jest zalozona i ze silnik dziala jak nalezy :cool2:
B - M - W
