Witam posiadam BMW E46 1.8i benzyna z gory Przepraszam ze zakladam nowy post ale nie mam zadnego pojecia gdzie i jak moglem sie podlaczyc.
Moj problem polega na tym ze podpinajac bemke pod kompa wyskakuje blad lambdy przed katalizatorem i drugi blad jest ze zla mieszanka paliwa.Sonda lambda zostala juz wymieniona a blad pokazuje sie dalej i nie mam pojecia co robic dalej nizej dolaczam zdjecia z INPY
Nie wiem czy to potrzebne bedzie to ustalenia przyczyn ale z gory podac co zostalo juz wymienione w aucie
-wszystkie plyny i oleje
-filtr powietrza
-filtr paliwa
-filtr oleju
-filtr kabinowy
-swiece
http://postimage.org/image/6241ws5ud/
http://postimage.org/image/mos4tzrqv/
http://postimage.org/image/lxzeo7pdj/
http://postimage.org/image/71bnikuv5/b50534c2/
Sonda lambda byla prawdopodobnie dobra... a pokazywala blad booo...przeplywomierz masz zdechly :) komp odczytujac dane z przeplywomierza dobiera mieszanke, jezeli wartosci z przeplywki sa zle to i mieszanka paliwowo powietrzna jest zla co powoduje wyrzucenie bledu sondy. inaczej mowiac zmien przeplywke bo pokazuje ci strasznie malo(6.0) a powinna pokazywac 7.8-8.5 jakos tak. z gory odradzam ci kupowanie innej przeplywki niz bosch (przetestowalem to u siebie, ale mialem szczescie mogac oddac przeplywke firmy krzak)
nie ma za co.
moze byc jeszcze odma ale watpie. 99% przeplywka
Ale czy to napewno bedzie przeplywomierz? auto mi nawet na obrotach nie faluje nic wlasnie nie widac zeby mu dolegalo przejechalem juz 1500 mil i doslownie mnie nie zawiodl jezdzi tak jak mu nalezy tylko poprostu ten blad jest a jak sie wykasuje to np dopiero po 30 milach sie zapali ponownie.
Nie zawsze elektroniczne/elektryczne(?) rzeczy mozna oddawac wiec najpierw sie upewnij ze bedziesz mogl oddac, ale ja bym stawial wlasnie na przeplywke.
w takim razie mam pytanie wrazie to na 100% przeplywka i tak jezzdze to moga byc jakies pozniej szkody czy nic sie nie stanie? i czy jest jakas mozliwosc sprawdzic przeplywke ta co mam czy jest dobra bez wymiany na nowa? bo mieszkam w angli i jednak jej koszt to 120 funtow a nie bardzo wlasnie mozna zwrocic.
juz napisalem, air mass pokazuje ci 6, u mnei na wolnych obrotach pokazuje 7.8 - 8.3. meczylem sie zbledem 171 tez, po wymianie przeplywki przestal wyskakiwac. u ciebie tak nie musi byc ale 99% ze tak, wrozka nie jestem niestety.
miałem to samo
też sądziłem że to lambda
auto aż wywalało rurą paliwo i to mi dało do myślenia
mocy brak - spalanie duże - błędy sondy - dławienie się auta - aż je zalewało
wymiana przepływki na oryg. bosch (nic innego nie kupuj bo wywalisz kasę)
...po wymianie wszystko śmiga - błędy skasowane i już się nie pojawiły
ewentualnie ją rozpołów i wyczyść delikatnie czujniczek/płytkę pomiarową (na forum jest manual)
ja tak zrobiłe ale tylko na 3 miesiące pomogło a później zdechłą całkowicie
gg5553463
Przeplywka zostala wymienona i blad zniknal 130mil przejechane wiec juz raczej wszystko wporzadku :) wiec sonda tak jak mowicie byla raczej zbedna
