Silnik niedogrzany 320d
żaluzje nie wpływają na temperature. Może pozwalają szybciej dogrzać ale jak są otwarte to i tak bez problemu bedzie 90 stopni.
szukam
Może po prostu silnik jest dogrzany a uszkodzone są wskazania.
Kurcze, podpepnij pod kompa i zobacz czy Ci czujnik temperatury plynu dziala dobrze.
To jest jedyna mozliwa przyczyna.
Co do spalin w kabinie to cos Ci kiepsko poskrecali, prawdopodobnie rurke EGR po tym jak wymienili termostat.
Radze sprawdzic porzadnie.
w czwartek jeste z mechanikiem umuwiony.
prawdopodobnie siedzi pompka podgrzewacza
To nie to.
To może być to podłącz pod kompa .
To nie to.
Oczywiscie, ze to nie to. Nagrzewalby sie troche dluzej ale by sie w koncu nagrzal.
