Odłączenie akumulatora objawy
Czy po odłączeniu akumulatora, resetują się czujniki, komputery itd. ?
Wiem że się resetuje radio, OBC. A co po za tym się resetuje ?
Edytowane przez norbi_1221
resetuje sie wszystko co wymieniles,dobrze by bylo tez zapalic silnik by pochodzil troche na wolnych obrotach i ,,wrocil,,do swoich ustawien
Resetują się podzepsoły samochodu tak ?
A z Kasowanie błedów DME, bez podpięcia do komputera diagnostycznego, jak to się robi ? Gdzieś czytałem post Franka ( E32 740i ) na tym forum, ale znależć nie moge :mad2:
Reset robi się nie odłączając akumulator, ale przez połączenie na kilka minut przewodów - + przy odłączonym akumulatorze....
Ok, wszystko wiem , dzięki :)
Nie ma potrzeby bawić się z odłączaniem klem itd.... Poniżej tylnej kanapy, z prawej strony, w kabinie jest taka plastikowa pokrywa. Zdejmujesz ją, później odkręcasz kluczem 10 jedn a srubę i zdejmujesz mocowanie (tez z plastiku), następnie pojawia się nakrętka 13, która trzyma przewód masowy. Zdejmujesz go na minute albo godzine(bez różnicy) i masz reset zrobiony.
Bring More Women
